Feux stop HS
Feux stop HS
Bonjour
Mon feux de stop ne s'allume pas quand j'appuie sur le frein avant ou arrière?
Qui peut m'aider please?
Phenodinw- novice
Re: Feux stop HS
Regardes voir s'il faut pas juste serrer ou desserrer l'écrou en plastique...une main qui tourne la vis pour régler le contacteur, l'autre main qui teste la pédale de frein pour voir quand le réglage est bon.
Ce réglage est à refaire dès qu'on change de pédale de frein ou qu'on la règle en hauteur...J'essaye de t'aider au mieux hihihihih
kawanat- Fou du guidon
Re: Feux stop HS
bon g vu kil me mank le ressort du contacteur mais quand jessaye de tirer a la main cela ne sallume pas kan mm! et kan jappui le frein avant c pareil.
Faut til vraiment ke le contacteur focntione pour ke le feu salume quel ke soit frein avant ou arriere?
Phenodinw- novice
Re: Feux stop HS
L'ampoule n'est pas grillée?
La veilleuse fonctionne?
Re: Feux stop HS
c un feux led
Phenodinw- novice
Re: Feux stop HS
Essaye de rebrancher le feu d'origine pour voir. Ou alors contrôle avec un multimètre ou une lampe témoin.
Parce que c'est pas parce que c'est des DEL que ça ne grille pas (que ce soit les DEL en elle-même ou un composant comme une résistance).
Le fusible fait stop, mais aussi veilleuse et clignos. Donc si les veilleuses fonctionnent c'est qu'il n'est pas grillé (d'où ma question de savoir si la veilleuse fonctionne). De mémoire il s'appelle "tail" ou "tail light" sur la boite.
Quant aux contacteurs (pédale et levier), ils sont montés en parallèle, donc si l'un est mort, ça n'empêche pas l'autre de fonctionner.
Re: Feux stop HS
Phenodinw a écrit:bon g vu kil me mank le ressort du contacteur mais quand jessaye de tirer a la main cela ne sallume pas kan mm! et kan jappui le frein avant c pareil.
Merci de ne pas utiliser le language SMS sur le forum pour la compréhension de tous
Re: Feux stop HS
j'ai vérifié mes fusibles steau28 le faisceau non par contre. Je vais essayer de rebranché mon feu d'origine pour voir.
Phenodinw- novice
Re: Feux stop HS
c'est mon feux arrière la cause du problème! merci a vous
Phenodinw- novice
Re: Feux stop HS
Bon ben ça confirme ce que je pensais... Une bonne nouvelle alors!
Re: Feux stop HS
merci a tous en tout cas
Phenodinw- novice
» Problème feu stop
» [OFFICIELLES KAWASAKI] The pit stop
» Feu stop Cde reculées Lightech
» Ultimate rally, 48h motos non stop
» feux de croisement zx10r 2006
