aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
+11
Math916
Mathias44
Sirylox
Conan
BadFlo33
lolo_zx10r
olivers
eric74
13-ajt
Toiners
15 participants
Salut a tous j'ai donc un faisceau kit sur mon 10r k12 avec le logiciel kawa fi tool mais je n'arrive pas trop à m'en servir.
Je sais connecté la moto et lire la map dessus mais c'est après que ça se complique.
Je voudrais juste savoir quelle procédure suivre pour modifier la map et donc surtout régler le TC en fonction de la transmission.
Voir aussi pour le frein moteur à la limite.
Si quelqu'un avait la gentillesse de me filer un petit coup de pouce car mon anglais est à chier !!
Toiners- novice
Re: aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
Je vais essayer de t'aider en mettant mes paramètres qui ont été réalisé par un préparateur
13-ajt- novice
Pas facile comme ca sur un forum mais ... Ouvre ta Map ensuite tu clique sur ca :
13-ajt- novice
Voici mes parametres tu peux rentrer les memes si tu veux pour tester :
13-ajt- novice
Désolé si les photos sont à l'envers , j'arrive pas à les mettre droite .
La dernière case , c'est celle que tu modifie dès que tu changes le braquet , la j"étais en 15-41 donc ca donne 2.7333 de ratio , donc a chaque fois que tu changes de braquet , tu calcules et tu rentres ta nouvelle valeur et après tu ecris sur l ' ECU .
13-ajt- novice
envoie moi une adresse mail , je t'enverrais un fichier avec 3 maps
eric74- novice
Sauf que c'est n'importe quoi, t'ai pas en boite kit, mais d'origine.
Athily a écrit:Sauf que c'est n'importe quoi, t'ai pas en boite kit, mais d'origine.
C est pas grave , il m'a bien précisé qu il faut mettre transmission kit donc 1. Je crois qu il sait ce qu il dit .
13-ajt- novice
et tu peu aussi corriger le rapport de 4 et 5
La 4 c est 1,571 et la 5 c est 1,444 , tres peu de difference , j'essaierai mais ça changera pas grand chose .
13-ajt- novice
ok merci je vais essayer ça !
Le frein moteur vous le réglé aussi ? et si oui comment ?
Toiners- novice
Prend les Map que te propose Eric .. Tu essaie et apres tu vois .. Au pire je te donnerais tous mes réglages . Ya plein de choses à regler frein moteur entre autre ...
13-ajt- novice
Jai la Map d'Eric j'essaye demain !
Par contre jai pas compris le calcul de la transmission ! 2,773 et tout cest quoi le calcul à faire ?
Toiners- novice
Non c'est bon pardon vous divisez 41 par 15.
Toiners- novice
J'ai essayé la Map que Éric m'a envoyé et c'est vraiment du bonheur !
Niveau puissance et couple pas de différence par contre niveau tc c'est vraiment le pied ! On le sent très peu et il est vraiment transparent.
Du coup par rapport à la 4ème et 5ème vu que ma boîte est d'origine vaut mieux remettre le rapport de la Map standard ?
Toiners- novice
Regarde les valeurs plus haut , tu as tout les rapports de boite , tu corriges juste la 4 et 5 et tu met bien 1 meme avec boite standard .. De toute façon regarde dans la Map d eric , ça doit être mis deja .
13-ajt- novice
dans la map que je t ai envoyé les ratios de boite 1-2-3-4-5-6 sont pour l origine , il te reste plus qu a adapter le ration final suivant ta démultiplication
eric74- novice
Au top merci Éric !eric74 a écrit:dans la map que je t ai envoyé les ratios de boite 1-2-3-4-5-6 sont pour l origine , il te reste plus qu a adapter le ration final suivant ta démultiplication
Toiners- novice
Au final l'idéal maintenant serait juste que je fasse régler l'injection voir l'allumage sur banc ?
Toiners- novice
Avec Le montage du faisceau kit oui , vaut mieux faire régler ta moto au banc ...
13-ajt- novice
hello je dispose de plusieurs map de pilotes differents suivant la doc en anglais si cela peut vous aidez
olivers- novice
Moi je veux bien
Ça peut valoir le coup d'essayer
Toiners- novice
13-ajt- novice
Ah oui, ça m'interesse !
Tu peux transmettre ?
Lolo
Lolo
lolo_zx10r- novice
perso j'ai aussi des maps de pilotes du team ogp et morrillas si besoin...
BadFlo33- novice
» Aide pour le logiciel kawasaki fi tool
» cable + logiciel pour se connecter sur faisceau KRT 2016, où trouver ?
» Problème logiciel Fi calibration tool
» Installation Logiciel faisceau KIT
» Utilisation Software KAWASAKI FI CALIBRATION TOOL
