aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
+11
Math916
Mathias44
Sirylox
Conan
BadFlo33
lolo_zx10r
olivers
eric74
13-ajt
Toiners
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
Si tu peux transmettre badflo , ca permettra de comparer merci
13-ajt- novice
bah comment par contre ?
mettre en ptg sur dropbox les fichers truc comme ça ?
BadFlo33- novice
Ou directement par mail
13-ajt- novice
Déterrage de post,
quelqu'un pourrait m'envoyer leur map svp ?
Ou se règle le régime moteur ?
La ligne : "Launch control rev limit shift value" veut dire quoi ?
Conan- novice
Bonjour
je suis preneur d'exemple de reglage de frein moteur aussi
Sirylox- novice
Moto qui plafonne
Bonjour à tous.
J'ai un soucis j'ai acheté le boîtier Racing pour ma zx10r de 2015 on me l'a paramétré sauf que depuis sur piste la moto plafonne en ligne droite comme si quelques choses la bridait. J'ai acheté le logiciel FI tool et en lisant la carte je vois aucune valeur de rentré. J'aurais sérieusement besoin de votre aide, si quelqu'un pourrait m'envoyer ces map pour comparer et essayer. Je roule le 26mai et pour être franc je ne prends plus de plaisir avec la moto.
Merci de votre soutien et V à tous
Mathias44- novice
Elle fait quoi exactement la moto?
Tu as bien fait lire ECU pour voir ce qu'il y avait dans l'ecu ?
Conan- novice
nounours1664 a écrit:Elle fait quoi exactement la moto?
En bout de ligne droite elle régule à environ 270km/h comme-ci elle etait retenu....
Oui j'ai lu ECU sauf que dans chaque catégorie dans les tableaux tout est à 1 et les courbes ne sont pas des courbes mais des droites rectilignes. C'est pour cela que je suppose que la programmation à été mal effectuée et j'aimerais une Map qui fonctionne afin de comparer.Conan a écrit:Tu as bien fait lire ECU pour voir ce qu'il y avait dans l'ecu ?
Mathias44- novice
Et tu n'as même pas un fichier avec des maps lambda ?
Conan- novice
J'ai bien la map de base fourni avec le logiciel mais quand je regarde "Edit Constants list" avant et après lecture rien ne change. Voici une capture d'écran de la fenêtre.
et toutes les autres paramètres reste identique, et étrangement bizarre, enfin je me trompe peut-être... c'est pour cela que si certains ont une map afin que je compare cela m'aiderait énormément.
Mathias44- novice
Voilà la mienne
Conan- novice
Il y a que ces paramètres à rentrer et aucune valeur dans les tables?
Mathias44- novice
Je vais vérifier mais normalement tu as des choses la dedans.
Conan- novice
Merci de ton support, mais effectivement ça me semblerait plus logique, je vais déjà rentrer les paramètres que tu m'as donné en espérant que mon soucis vient bien de là.
Mathias44- novice
Hello,
J'ai commencé à regarder la doc du logiciel, les écrans semblent moins facile d'accès que sur le logiciel Woolich, mais c'est très complet.
Petite question sur les valeurs de circonférence des pneus, vous faîtes le calcul théorique en fonction des dimensions du pneu? Vous mesurez? Vous avez trouvé quelque part un tableau de synthèse des valeurs pour les pneus les plus courants?
Math916- novice
Perso je fais rien et c’est ce qu’on m avait conseillé.
Le technicien pedercini qui bossait avec Ponsson, m’avait expliqué que quand le pilote estimait qu’il y avait encore trop de TC malgré qu’il était déjà au mini, il jouait sur les valeurs de circonférence pour tromper le tc.
insane_rider- pose le genoux
Ok donc tu ne te fatigues pas à modifier si tu changes de pneus. Au pire tu ajustes les réglages du tc directement?
Tu fais pareil avec le rapport de transmission final?
Math916- novice
Personnellement, que je passe d’un 212 gp racer en 200/55 a un Pirelli en 200/60, hormis que le Dunlop a moins de grip pur, je sens pas des masses de différences. J’ai trouvé un réglage de tc et anti wheeling qui me convient assez bien et je roule comme ça. Sauf le réglage pluie qui est différent évidemment.
Pour le ratio final, je l ajuste à chaque fois, car ce n’est pas long ni compliqué à faire.
Ok merci, je verais à l'usage je suppose. Entre certains KR et des V02 par exemple ça fait de belles différences parfois.
De toute façon il faudra que je me connecte avant le premier roulage pour la passer en boite inversée donc j'en profiterais pour mettre le reste à jour.
Espérons déjà que ça fonctionne bien avec ma Surface sous Windows 10...
Math916- novice
hello
est ce que qqn pourrait m envoyer la doc et des map afin de comparer avec la mienne.... et que je puisse comprendre comment fonctionne le programme? merci
Olivier.vandervalle@gmail.com
apriliaz- pose le genoux
sur ma nouvelle moto zx10r 2012 j'ai un faisceau kit, le logiciel fi tools fonctionne pour ZX6R auriez vous une Map standart_data.est de ZX10R 2011/2015 ainsi qu'une Map que je compare
Merci à vous
lecomtejc22@gmail.com
Merci à vous
Charly22- novice
Faisceau
Bonjour J'aimerais savoir si quelqu'un aurait un câble interface pour faisceau kit kawa de 2021 2022 ainsi que des maps, en vous remerciant par avanceBadFlo33 a écrit:perso j'ai aussi des maps de pilotes du team ogp et morrillas si besoin...
Didier 84120- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aide pour le logiciel kawasaki fi tool
» cable + logiciel pour se connecter sur faisceau KRT 2016, où trouver ?
» Problème logiciel Fi calibration tool
» Installation Logiciel faisceau KIT
» Utilisation Software KAWASAKI FI CALIBRATION TOOL
Page 2 sur 2
