Problème Gipro ds sur 2005
Salut à tous,
J'ai monté un indicateur Gipro ds, la première fois je l'avais branché sur la prise diag la prise à coté du réservoir.
Le bins ne fonctionne pas
Je contacte le support Healtech, rapide en 3h une réponse, cool apparemment je l'ai branché sur la mauvaise prise
OK je le branche sur l'autre prise où se trouve le shunt pour le bridage et la miracle ça fonctionne je règle c'est tout bon.
Par contre vu que je l'ai branché à la place du shunt bin du coup je suis plus bridé ??
Est-ce que je peu rouler comme ça avec les rondelles sur la boîte à air ???
sinon comment faire pour rouler bridé ???
j'espère avoir été assez clair
jeep- novice
Re: Problème Gipro ds sur 2005
Salut,
De mémoire tu as 3 brides sur la moto :
Une à l'ouverture des Papillons
Le Shunt
Admission d'aire dans les pipes
Tu as " hoté " une des brides mais sans soucis à te faire, le reste est mécanique et rien ne pourra faire débrider ta brelle tant que tu n'y touche pas...
Le Shunt
jodu46- novice
OK merci de ta réponse ça me rassure
jeep- novice
Sur le 2005 tu n'as que 2 brides, le shunt et rondelles alu
tomcat2- pose le genoux
tomcat2 a écrit:Sur le 2005 tu n'as que 2 brides, le shunt et rondelles alu
Ah bon, attend que je regarde, j'ai un doute ?!
Oui je comprends, la mienne est Belge et comme elles sont " en full " il n'y a que cette cale aux papillons
Autant pour moi !
jodu46- novice
pas de soucis Jodu46 :-)
tomcat2 a écrit:pas de soucis Jodu46 :-)
jodu46- novice
J'ai fait des recherche et je n'ai rien trouvé sur cette histoire de cale.
Il n'y a que 2 systèmes de bridage (les rondelles et le shunt) par contre je suis tombé sur ça aussi et la je suis perdu https://forum-zx10r.forumactif.com/t6326p15-debridage-zx10r-2005. Le message de chacha41 me laisse perplexe du coup je vais appelé Kawa pour tiré cette histoire au claire avec ce shunt.
Je vous tiendrai au jus merci pour vos réponse
jeep- novice
A ma sortie de ce weekend en sur le Circuit de Pau j'avais justement cette sensation bizarre d'avoir des ratées avant le rupteur en 2ème et 3ème...
Je vais voir de suite si le shunt est bien retiré
jodu46- novice
jodu46 a écrit:tomcat2 a écrit:pas de soucis Jodu46 :-)
Pas pour le boulet j'espère :-D
Nan c'est moi le boulet dans l'histoire mdr !!!
jodu46- novice
» Problème gipro ATRE zx104 2004-2005
» Comment monter un GIPRO TRE zx10r 2005?
» INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGE GIPRO ZX10R 2004/2005
» probleme avec DATATOOL sur un 10R de 2005
» probleme demarrage ZX-10R 2005
