driver boitier kit
+3
st1098
Eagle4
eric74
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: driver boitier kit
bon moi suis sous Mac mais vous avez essayé le mode Compatibilité
Elle permet d'émuler un environnement Windows antérieur, jusqu'à Windows 95.
Il suffit de faire un clic droit sur un programme (recherche du exe dans programme files )
et de sélectionner :
Propriétés
Onglet Compatibilité
Cocher la case "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour : "
Choisissez un système d'exploitation antérieur (Windows Vista, XP, 2000, NT 4, 98 ou 95).
Cliquer sur Appliquer puis OK.
bon courage
Propriétés
bon courage
surf4you- novice
je vais essayer quand j'aurai mon boitier je ne peux pas changer tout Windows car mon portable et tactile aussi
merci comme meme
merci comme meme
fredb02fr- novice
Coucou,
Le problème n'est toujours pas résolu.
Le driver est installé et le logiciel aussi sous Windows7 Intégral 64 bits.
Le driver reconnait bien le port COM3.
Ca ne marche toujours pas : "Pas de réponse de ECU".
J'ai également essayé en mode compatibilité ... marche pas non plus.
Avez-vous une idée ?
Lolo
Lolo
lolo_zx10r- novice
C'est le driver de ton câble. Il faut prendre le dernier chez ftdi. Si le logiciel s'ouffre c'est le driver du cable ou alors le port com assigne au câble qui n'est pas bon.
J'ai le driver :
Par contre, ça ne marche toujours pas.
Avec le bon port : Com3
Une idée ?
Laurent
J'ai le driver :
Une idée ?
Laurent
lolo_zx10r- novice
Essaye de désinstaller le driver et le périphérique et de laisser windows réinstaller un driver.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» boitier ECU
» Boîtier ECU kit
» flasher boitier cdi
» boitier additionnel anglais
» boitier leovince, help me please
» Boîtier ECU kit
Page 2 sur 2
