TRE Maison pour 06-07
Grace au forum j'ai économisé déjà quelques euros en fabricant un éliminateur de sonde o2 + le shunt de moteur valve à l'échappement Et j'aimerais continuer sur cette lancé avec la fabrication d'un TRE ou comment simplement supprimer le bridage sur les premiers rapport et ceci sans avoir de témoin qui clignotent dans mes gneus... J'ai pas envie de claquer 60e pour une résistance dans une boite en plastique que l'on peux faire soit même, surtout quant on a le freinage de la bête à changer avant de mettre un PCV+réglage au banc...
Est ce que le système de simple résistance de 250ohms entre un fil et la masse fonctionne sur les 06-07? Laisse t-il un voyant FI allumé?
Ne serait-il pas mieux de faire croire à l'ECU que l'ont est sur le Neutre?
Si quelqu'un la déjà réalisé sur quel fil (couleur) il faut que je soude cette résistance?
Antalgeek- novice
Re: TRE Maison pour 06-07
Manip faite sur un 06-07, il faut donc bien prendre le fil qui remonte vers l'ECU est non celui comme sur le plan qui vient du capteur de la boite de vitesse. J'ai enlever la cosse de son logement, soudé une résistance de 270 ohms (il n'y avait que ça en boutique) qui est ensuite relié à la masse juste à côté.
Résultat : aucun voyant FI qui s'allume...
La moto fonctionne niquel, plus souple sur les premiers rapport je trouve et plus franche à la réaccélération, peut être un effet placebo?
Antalgeek- novice
» shifter maison sur pc3
» cherche electricien maison
» Support téléphone/GPS maison
» Maison sous Valence en Espagne
» Recouvrir maison des pieces en carbone
