shifter maison sur pc3
Bonjour , je voudrais fabriquer un shifter mais sur quelle broche de la prise du PC3 ,faut il se brancher ?
Si quelqu'un a déjà fait ça.
marolls80- novice
Re: shifter maison sur pc3
http://store.58cycle.com/product_p/quick%20shifter%20push.htm
comme sur la photo
comme sur la photo
moto25- pose le genoux
merci pour l'info , savez vous quelle contact il faut au niveau du sélecteur, NO, NF ou autre.
marolls80- novice
je crois que j'avais testé un modele pour PC5, il était en NF mais je ne suis plus certain
en fait c'est un contact NO sur power commander 3 et c'est bien les broche qui corresponde a la photo.
J'ai essayer avec 2 câble , on sens bien la micro coupure de l'injection.
Je vais bricolé un shifter , je mettrais des photo si ça fonctionne.
marolls80- novice
Avis à ceux qui on un shifter, le moment où la coupure doit s'effectuer doit être réglable au niveau du levier.
Est que c'est plutôt dès qu'on touche le levier ou quand ça devient dur, je ne sais pas trop.
Cela pourrait m'aider dans la conception de mon shifter, merci.
marolls80- novice
voici quelque photo de mon shifter maison
De gauche a droite
-la vis de réglage pour régler le moment du contact par rapport a la position du levier
-l'équerre fixé sur l'un des boulon de la béquille
-pièce en alu filetée a gauche pour la vis de réglage et percé a droite pour faire rentrer le mini vérin
-mini vérin d'amortissement de tiroir qui rentre dans la pièce alu d'environ 4 cm et qui rentre a droite dans la douille pour amortir la course du levier.
-douille métal qui est serré avec l’équerre et le contact
-équerre fixé sur la tige du sélecteur
-contact NO
De gauche a droite
-contact NO
marolls80- novice
Monté sur la bête.
marolls80- novice
j'ai enfin réussi a faire un test (vue la météo) et ça fonctionne a merveille après un petit réglage sur la course du levier.
Un peu sec sur le 1ier passage de rapport après c'est comme dans du beurre.
je suis réglé a 65ms de coupure , est ce qu'il y a une solution pour éviter l’accoue sur le 1ier passage ?
marolls80- novice
Oui le passer à 90ms :-)
Sur le PC5 on peut régler chaque rapport, je ne sais pas si c'est le cas avec le PC3
Sur le PC3 , on ne peut pas réglé chaque rapport dommage , pour zéro euro ça vas , je verrais dans le temps si ça tiens le coup.
marolls80- novice
Comment on branche un shifter sur un pc5? ya besoin du boitier quicksifter ? ou ya que les 2 fils a brancher sur le pc5 et cest ok ?
joebarteam- novice
besoin du boitier quickshifter ou secondary fuel module pour les motos ayant 8 injecteurs
Pour info c'est a partir de quelle année , les zx10r a 8 injecteurs ?
marolls80- novice
1932 bon ok c'est nul
domdom- Motard expert
joebarteam- novice
On fait les malin
Mais qui sait
Mais qui sait
marolls80- novice
» TRE Maison pour 06-07
» cherche electricien maison
» Support téléphone/GPS maison
» Maison sous Valence en Espagne
» Recouvrir maison des pieces en carbone
