calorstat 10r 2012
calorstat 10r 2012
salut à tous, après plusieurs recherches sur le fofo, pouvez vous me dire ou se trouve le calorstat sur la 2012 car j' aimerai le suprimer.
10r 44- novice
Re: calorstat 10r 2012
regarde a l'ar de la culasse,coter droit,juste en dessous de la pipe d'admission
ok, je vais regarder ça, merci pour l' info
10r 44- novice
coté droit sur la culasse quand tu est assis sur la moto, la durite qui par au radia, a son départ il y a un boitier, il est la.
ok, merci, demain je m'y met , en même temps j' enlève l'eau et je remet du liquide de refroidissement car je pense que ça refroidit mieux ( et comme je fait que de l' entrainement).
10r 44- novice
je trouve que le 10r chauffe beaucoup!! pas ce souvenir la avec la 2008
10r 44- novice
ca évite surtout de pourrir le circuit d'eau de rouler au liquide, a la sortie de la pompe a eau il y a un raccord en acier, qui rouille vitesse grand V.
Hors course la mienne aussi est au LDR, effectivement suivant les circuit, avec le radia d'origine elle chauffe pas mal aussi
» calorstat zx10r 2009
» enlevement calorstat zx10r 08/10
» a coup sur 2012
» zx10r 2012
» cosse sur mon 10r de 2012...
» a coup sur 2012
» zx10r 2012
