voyant f1
tomcat2
voyant f1
salut a tous
j ai le voyant f1 quui s allume a 80°c
defaut 63 : actionneur de soupape d echappement
le dissaire 2006/2007 broute un peu
avez vous un tuyau pour savoir ou je peu avoir cette piece?????
quel site allez, et quelques astuces éventuellement
merci de l aide
merci de l aide
Re: voyant f1
valve à l'échappement ?
tomcat2- pose le genoux
Re: voyant f1
Yes, valve à l'échappement. Si elle reste coincée en position "fermée", ça peut expliquer que ton moteur s'étouffe dans les hauts régimes.
Commence par vérifier que tes câbles soient libres et pas coincés, et que la poulie sur le moteur de valve ne soit pas desserrée.
Lorsque tu mets le contact, il doit faire son cycle, la valve s'ouvre et se referme (la poulie sur le moteur doit faire un angle de rotation de 41,7° (+/-7°)).
Si vraiment ton moteur est mort, alors t'emmerde pas et fais comme sur la mienne. Vire les câbles et bloque la soupape qui est sur l'échappement en position "ouverte" à l'aide de fil de fer
Et si vraiment, j'en ai un, mais j'ai un petit morceau de plastique sur le corps du moteur qui est cassé, du coup je crains que ça ne gêne la bonne fixation d'un des 2 câbles...
Re: voyant f1
Le fait d'enlever juste les cales maintien la valve ouverte cest ca??
Re: voyant f1
OULAAAAAAA
quel cable flo???? quelle poulie?????
ou cela se situe?????
ou dois je bloquer la soupape?????
je sens que je vais en chier
Re: voyant f1
Salut Tiny. Je pense que c'est comme sur mon 05.
Tu trouvera le moteur de cette valve sous ta selle.
Quand tu mets le contact tu l'entends fonctionner et tu vois les cables bouger.
stinger- King of Road Races
Re: voyant f1
A BON ??????
je vois ca demain , et je vous confirme si je les ai trouver
Re: voyant f1
Entre la selle passager et la selle conducteur tu trouveras le moteur de la valve.lorsque tu mets le contact tu le vois et entends s'actionner
Re: voyant f1
juste quand je met le contact????
ou quand je la demarre carrément?????
je ne vois rien qui se remue ou s allume !!!!
Re: voyant f1
Quand tu mets le contact,le moteur de la valve fait un cycle.Tu devrais le voir tourner.
Tu en as une tof ,sans les cables,ici :https://servimg.com/view/17483678/64
Re: voyant f1
Mais je connais cette photo :-)
Bref, enleve la selle pilote et pasager tu ne peux pas le louper
Re: voyant f1
Si il ne bouge pas lorsque tu mets le contact, le problème vient de là.
Re: voyant f1
oui !!! exact !!!!
il s enclenche, et il tourne un quart de tour
donc du coup???? que dois je faire????
Re: voyant f1
Il ne devrait pas faire seulement 1/4 de tour mais revenir à sa position.
Démonte les cables et réessaye pour voir si le moteur fait son cycle complet.S'il ne revient pas c'est le moteur qui a un soucis.S'il fait son cycle regarde si tu n'as pas un cable qui coince.
Re: voyant f1
il reviens dans sa position
il fais son quart de tour trankilou
j ai regarder les cables qui en partent..............RAS
Re: voyant f1
Les connectiques du moteur de valve sont bien en place? dès fois que ça ai bougé
Re: voyant f1
faut que j enleve la piece hexagonale??????
je ne vois rien d anormale
je dois changer la piece???? y en as en occaz????
kawa ma fais un devis a 600 e la piece
Re: voyant f1
ca peut regler le probleme ou pas?????
http://www.tech2roo.com/accessoires-echappement/3857-eliminateur-moteur-de-valve-ese-pour-motos-kawasaki.html
Re: voyant f1
TINY GREEN a écrit:ca peut regler le probleme ou pas?????
A 1° vue il semblerait oui.
Re: voyant f1
ahaaaaaaa?????????
c est ce que je pense aussi
et vu le prix modique....ultra interessant !!!!!
d autre avis??????
d autre avis??????
Re: voyant f1
tu trouve un moteur de valve d'occase
tout ceux qui mon une ligne ou une demi ligne,retire forcement leur moteur,vue qu'il sert a rien
de plus c'est pas rechercher,donc ça sera pas chere logiquement
l'autre truc,c'est d'enlever les cables,pour que la valve reste constament ouverte.
Re: voyant f1
une petite video,qui montre comment le moteur marche sur un 2006
https://www.dailymotion.com/video/xaa7wz_zx10r-2006-fonctionnement-moteur-va_auto
Re: voyant f1
ok ok
merci Dinky
mais quel cable retiré?..............sans faire une grosse connerie
j'ai envie de tout demonté , et me lancer seul la dedans...............mais je veux pas faire de boulette
mdrrrrrr
et si je debranche tout.............le voyant 63 s eteindra???
merci Dinky
mdrrrrrr
Re: voyant f1
tu enlève les câbles au moteur
si tu a des problèmes pour les sortir de la poulie du moteur, enlève directement cette poulie,via la vis centrale quelle a.
puis avec du ruban adhésif,tu essaye de bloquer les câbles sur leurs gaine,pour évité que ceux ci,ce détache sur la partie échappement.
maintenant que le moteur n'est plus relier a l'échappement,il n'a plus de contrainte,donc tu n'auras peut être plus de voyant Fi.
si tu a toujours le voyant,essaye de débrancher la batterie pendant 10min,puis réessaye
si tu a encore ce voyant,a ce moment la tu n'aura pas 36 solutions
soit tu trouve un nouveau moteur,soit tu installe un boitier leurre pour supprimer completement le system de valve a l'échappemnt
Re: voyant f1
ok ca marche
pour le boitier leurre, le lien que j ai mi un peu plus haut conviendrai ??????
merci pour votre aide les gars
» HELP ME voyant rouge qui clignote+voyant d huile
» Voyant FI
» probleme de voyant
» voyant FI sur 04
» re voyant FI
» Voyant FI
» voyant FI sur 04
» re voyant FI
