Probléme voyant FI et coupure moteur !
J'ai un soucis, je fait de la piste avec un ZX10R de 2004 et dernièrement la belle me fait un truc pas cool.
Elle me fait des coupures moteur aléatoire avec le voyant FI qui s'allume puis repart aussitôt , ça la fout mal car elle coupe principalement sur l'angle ou sur cabrage. d’après vous d'ou cela peu t'il venir ?
deejam26- novice
Re: Probléme voyant FI et coupure moteur !
Capteur de chute? mais c'est bizarre elle ne repartirai pas sans avoir couper et remis le contact. Sinon faux contact sur ton faisceau, vérifie que tu es pas un câble coupé ou abîmé...
Cout- novice
Ta pas un shunt qui fonctionne mal ou une batterie faiblarde ?
Non, batterie ok, a voir pour le faisceau mais c'est chercher une aiguille dans une motte de foin! l'est ou ce capteur de chute svp?
deejam26- novice
sous la selle.
Sinon il y une grosse cosse sous la selle pilote DANS le faisceau qui s oxyde et fou le bordel.
Ok merci, je vais y jeter un oeil
deejam26- novice
» Coupure moteur au passage de vitesse ZX10R version 2016
» Problème coupure - pompe essence - suite et j'espère fin !
» Avis sur alarme - probleme coupure moto durant roulage
» Urgent svp voyant moteur
» probleme de voyant
