quel est votre colorant dans votre liquide de refroiidissement ?
kawa87
voila chez rachete un 1000 zx10 r pour faire de la piste et je voudrai colore l'eau dans le circuit de refoidissement tout simplement pour voir mon niveau dans le bocal et je voudrai savoir quel produit utilise vous pour teinte l'eau en omettant de mettre dans l'eau du lquide de refroidissement bleu ou vert
kawa87- novice
Re: quel est votre colorant dans votre liquide de refroiidissement ?
?????? le liquide de refroidissement est colorée déjà?
Le liquide de refroidissement oui, mais pas l'eau!
Et sinon, désolé, pas de solution à te proposer. Je n'ai même jamais entendu parler de colorer l'eau, puis bon, le niveau arrive quand même à se voir à travers le bocal.
Faut mettre de la grenadine ou de la menhte a l' eau
bas non de la pour sur !!
si ton niveau est bon, il ne faut pas trop t'inquieter, mais le niveau meme version flotte se voit quand meme?? Sinon regarde dans le bocal. Reste la solution de la grenadine ou de la menthe
Ou du whisky !!! et attention a l'ébullition
» Quel liquide de refroidissement sur zx10r 2008 / 2010 ??
» fourche zx10 04 quel ressort avez vous mis et quel tare ?
» une petite balade dans la vallée de l ouche dans le 21
» Le liquide de frein
» liquide de frein et DOT?
