demontage cache reservoir zx10 (2011)
bonjour, je voulais savoir comment demonter les 2 caches autour du reservoir.*j'ai demonté les 2 vis , puis j'ai vu qu'il y avait un velcro en arriere mais ensuite j'ose pas forcer.
y a des pattes a declipser, tirer vers l'avant ? le haut ? ....
merci pour votre aide.
caliyam- novice
Re: demontage cache reservoir zx10 (2011)
Y'a une vis en haut au niveau du guidon et une plus petite plus bas, du velcro certe et tu doit tirer de façon a dégagé un "gros"piton/clips" et ensuite tu fait remonter car y'a comme une languette de prise dans le plastique
Tu enlèves la vis au niveau du guidon et celle au niveau de la selle, puis tu tires vers toi doucement (ça déclipse le cache réservoir) en accompagnant vers l'avant de la moto (ça dégage l'ergo en métal du cadre de l'encoche du cache réservoir)
oui, j'ai oté les 2 vis, le velcro vers l'arriere aussi.
en ecartant un peu je vois l'ergo mais j'ose pas tirer . et qd je pousse le tout vers l'avant ca n'a pas l'air de bouger non plus.
par contre je n'ai pas vu le "gros clips piton". c'est peut etre ca qui bloque.
j'ai pas envie de casser l'ergo plastique.
caliyam- novice
Tu peux tirer sur l'ergo à l'avant, pas de soucis. C'est normal de forcer un peu car il s'emboite dans une rondelle en caoutchouc du cadre.
Une fois que tu as déboité l'avant, tu y verras plus clair pour éviter de casser l'encoche du cache.
Allez courage, tu ne vas pas te laisser dominer par un cache en plastique !
Ca tiens bien tout ça en effet.
Les scratchs sont forts en plus.
c'est fait .... sans casse.
merci.
merci.
caliyam- novice
» demontage reservoir zx10r 2011
» cache réservoir poly zx10r 2011 à 2015
» protection reservoir zx10 a partir de 2011 60€
» Demontage du reservoir
» [VENTE] Pieces zx10r 2008 - 2009 -2010
