etriers de frein
+5
stephane
9 participants
etriers de frein
bonsoir tout le monde
je bataille pour des etriers mais je ne pige pas ce que vous appele monobloc j ai sous les yeux 1 photos d etriers de zx6r de2008et ils sont assembles par 3 vis comme ceux de mon 10 de 2007alors quelle est la differences? merci de vos explications car la je suis perdu , je veux ameliore mon frainage sans passer par des modifs ! merci
stephane- novice
etriers
salut
c est 1 photo du bon coin! etrier nissin de6r 2008
stephane- novice
Re: etriers de frein
Hello
monoblock,veux dire que l'etrier est d'une seule piece,tu peux pas l'ouvrire en 2 .
j'ai vue que 2 type de monoblock (differe en particulier sur la façon d'usinage et le mode de fabrication).
style brembo,en alu taillé dans la masse (usinage surement chere a faire),ou tu peux voire des photos détailler ici:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DUCATI-1098S-1098R-999R-S4RS-BREMBO-MONOBLOCK-CALIPERS_W0QQitemZ120521694006QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item1c0fa71b36
ou style R1,avec un 2 gros "bouchon" sur la face exterieure,pour un usinage plus facile,est surement la seule façon de faire sur un etrier en alu coulé
sache qu'aucune kawa n'a etait équiper de monoblock a ce jour
pour en revenire au etriers de zx6r 07/08,tu peux y aller,c'est de la balle (meme avec ses plaquettes d'origine)
j'ai ça,sur mon 06,c'est au top,comparer aux origine
c'est cela ?
http://www.leboncoin.fr/vi/91078526.htm?ca=17_s
bas si c'est du nisin y a pas photo face au tokico quelqu'un en a t'il montai d'ailleurs des nisins sur sa brêle
etriers de frein
bonjour
merci dinky pour tes explications .c est bien ces etriers la! je crois que je vais suivre tes conseils et investir dans ces etriers qui ont l air assez correct ! qu en pense tu? le gars m a envoye 1 photo ,il y ades plaquettes qui ont l air neuves dedans. en tous cas encore merci
stephane- novice
ba ecoute,pour moi,c'est l'ideal,j'en suis vraimment content.
tu rajoute des durites avia est ça sera le top.
etriers
et le maitre cylindre ?
stephane- novice
certe moi j'ai un brembo,mais tu n'auras pas autant de difference en remplacent ton mc qu'avec les etriers/plaquettes de 6r.
installe avant les étriers,puis tu verras,mais je doute que ce soit utile de changer ton mc.
le mc,c'est plus pour un meilleur feeling,celui d'origine est deja tres bien pour la route
etriers
ok merci je vais me prendre ceux sur le bon coin et je verrai pour le mc plus tard je vais juste monter des durites car j ai bien envi de repartir 1 peu sur la piste au beau jours
stephane- novice
Même si ce ne sont pas des monobloc , ils sont excellent , les monobloc NISSIN coutent un peu plus de 1200 € ... comme BREMBO !!!
BART26- Fou du guidon
et bien c pas de ma bourse trop cher et moi je trouve que ma belle freine tres bien pour ce que j'en fait
la crevette- Pilote au T.T
RE: etriers de frein
bonsoir
j ai suivis les conseils de dinky j ai achete les etriers nissin de6r jattend le colis cette semaine je vous tiens au courant
stephane- novice
Très bon conseil !
moi je vais tenter des étriers de R1... parce que 1 200€ les étriers...
grosstouf- novice
donc si je comprends bien il faut que je change mes étriers et pas le mc et combien coute un étrier de zx6r de 07/08 et est il adaptable sur zx10r 2004?
lange vert- novice
http://shop.brestunt.com/achat/produit_details.php?id=808
Ceux ci devrait aller , si des personnes pouvaient confirmer .
Mais d'abords de la durite aviation , un liquide au top , et si vraiiiiiiiiiment cela ne va pas , tu peux acheter un maitre cylindre d'occasion , on trouve des BREMBO pas trop chère , ou nissin de ZX 10 / 6 R dernier modèle ....
1200 € pour du monobloc taillé dans la masse , c'est chère , mais pas injustifié à mon sens ...
le durites aviation et le liquide au top ne changerons en rien au défaut des étriers..
RE; etriers de frein
bonjour
pour info j ai trouve des etriers de 6r 2007 sur le bon coin a100 euro en bon etat et je crois qu il en reste 1 paire a 130 euro qui ont l air nickel
stephane- novice
Si ça s'adapte et que c'est du bon matériel , autant se laisser tenter !!
ca se monte sans probleme sur 1 2007tu enleve les tokiko et tu monte les nissin j ai pas encore essaye car j attend les durides avia mais les etriers sont en place
stephane- novice
» etriers de frein
» les etriers de frein
» Cherche Vis d'étriers de frein
» Etriers de frein avant
» Etriers Frein AV ZX10R 2008
