Alternateur zx10r 2012
Salut tout le monde!
J'ai un souci avec ma zx10r 2012 (7500 kilomètres) utilisation piste.
En roulant mon compteur c'est éteint et la moto c'est arrêté... plus de batterie
Je la recharge et le lendemain je contrôle la tension sur ma baterrie: 14v pendant 10 minute et après chute à 12v, ca ne charge plus. Je refait le teste 3h plus tard et la je trouve 14v sans jamais avoir de baisse pendant plus 1/2h...
Quelque heure plus tard je teste la tension à la sortie de l'alernateur, je trouve 60v alternatifs sur les 3 fils à 4000tr/min (sur la revue technique il note 49,6v mini) donc pour moi c'est ok mais quand j'accélère jusqu'à 8/9000tr/m ça monte à 160 v alternatifs.
Est ce normale d'avoir autant ?
Je suis tomber en panne 1 semaine avant ma course donc J ai remplacer mon régulateur par un adaptable de chez bihr et la je teste et je trouve 14v jusqu'à 6000tr et des pointe à 18v au delà
Mon régulateur à grillé 30 min apres
Regulateur de merde? Alternateur qui donne trop de jus ? Quelqu'un un à déjà des soucies avec un zx10r 2011/2015?
MAN 71- novice
Re: Alternateur zx10r 2012
Personne a eu de souci sur ce modele?
Quelqu un peut me dire pour l'alternateur si il est possible qu ' il donne trop?
MAN 71- novice
La je crois qu il faut regarder dans la RT mais le régulateur est fait pour ca, encaisser les pics..
Oui , il faut prendre un régulateur d'origine
StephS- novice
MAN 71 a écrit:Salut tout le monde!
les régulateur bhir c'est de la merde j'ai un pote qui en a claquer 2 en une journée, il faut acheter ceux d'origine kawa
phil 73- novice
J ai le manuel d'atelier mais il précise pas s'il y a une tension alternative maxi sorti de l'alternateur.
J'ai commandé un régulateur d'origine mais avant de le mettre je voudrais etre sur pour l'alternateur.
Ca fait chier car avec cette connerie j'ai chier ma course car tombé en panne au dernier tour (plus de batterie)
Je comprend pas que bihr vende des regulateur qui tienne pas la secousse...
Dès que je reprend le boulot je leur passe un coup de téléphone pour savoir si il on eu beaucoup de problème avec ca.
MAN 71- novice
oui ils ont eu plein de retour sav (mon pote à un magasin d’accessoire moto)
et t'as panne viens du régulateur mon pote a eu exactement le même cas que toi
phil 73- novice
Merci des reponses. Je vous tiens au courant de la suite des évènement!
MAN 71- novice
» alternateur zx10r 04/05
» Zx10r 2004 casse alternateur?
» ( RECH ) cache alternateur zx10r 2008
» VDS Alternateur ZX10R 2004 rotor origine
» [VDS] pièces alternateur ZX10R 2004/2005
