Support de sacoche pour 2007
Bon ok, c'est plus tout récent... mais tant qu'à faire, autant vous faire profiter
Parce que je devais partir avec Madame ET avec des bagages, je me suis mis en quête d'écarteur de sacoches cavalières pour mon 2007 ... sauf qu'avec les 2 pots sous la selle et la faible diffusion de CE modèle, j'ai rien trouvé...
Du coup, on s'est sorti les doigts du luc ... et on a pondu ça ^^
Repérage de la position des pieds de Madame :
Petite forge improvisée pour mettre en forme le tube plein :
Fabrication des platines de fixation sous les cales-pieds passager :
Puis un p'tit fitting test :
Ensuite, on rajoute les parties inférieures :
On commande les fixations Bagsters :
Et on positionne le tout sur le support :
On rajoute une mousse pare-chaleur au cas où :
Et zouuuuuu, on part tester tout ça : 1500 km avec 15kg dans chaque sacoche Il s'agit de sacoche de réservoir standard Bagster, mais repositionnée sur les flans plutôt que le réservoir
Et au passage, Madame s'étant décommandée à la dernière minute... et vu que le pote galérait, récupération de SES sacoches cavalières : près de 60kg de bagage en tout et tout à tenu !
Bref, tout ça pour dire que même quand rien n'existe, on peut toujours pondre un truc ! c'est pas la finition luxe, mais en tout cas, PAS de sac à dos et Stabilité parfaite en courbe.
P.S : je frotte les cales-pieds bien avant de frotter les sacoches ^^
Alex31- novice
Re: Support de sacoche pour 2007
+1
» sacoche cavaliere pour 10r 2009
» Support GPS pour 10r 2011-2012
» Info sur support de plaque pour 10r 2009
» TE de fouche / Support Amorto Direction 2007
» Support. Pour iPhone pour 10R-2012
