soucis pompe essence ou allumage zx10r 2007
bonjour j'ai un soucis avec ma moto de piste avec des rates moteurs comme si je perdais un cylindre mais aleatoire. je suis parti sur 2 pistes
le filtre de la pompe a essence que kawa ne detaille pas qui est pas tres propre.
sur les gsxr1000 ce sont les meme si quelqu'un l'a deja change si il peut confirmer l'année du gsxr corespondant.
2eme piste je pensais a un soucis d' allumage.mes bougies ont 3 journée j'ai decabler le shifter pensant que sa pouvait etre sa et pareil
peut etre une bobine crayon mais la moto prend c'est tours moteurs.
3 eme hypothese j'ai eu un soucis avec mon embrayage STM avec un bruit qui tape lorsque j'embrayai.
mes suspicion de probleme d'allumage date de la.
j'ai peut etre fais de la limaille et cette limaille pourrais elle se coller sur le capteur d allumage et le perturber?
je dois vidanger pour voir si je trouve de limaille . Si vous avez des idees
zzxx636rr- novice
Re: soucis pompe essence ou allumage zx10r 2007
moi je commencerai par les bougies...
mon collègues avait le meme symptome avec des ratés a l acceleration.
On a commencé par nettoyer le reservoir et changer l essence, mais le problème etant toujours présent, on est partie sur 4 bougies neuves.
Tous est rentré dans l ordre et a pu finir sa journée piste sans aucun probléme.
green38- novice
Re j'ai demonte ma pompe pour changer le filtre crepine et j'ai pas fais attention au sens d'une piece. si quelq'un peut me confirmer le sens la piece se monte dans les 2 sens
zzxx636rr- novice
» pas d allumage zx10r 2004
» Soucis de freinage sur ZX10R 2005
» suintement pompe à eau ZX10R de 2006
» recherche rétro droit zx10r 04 et carter d'allumage
