Échappement ZX10R 2017
Dimanche j'ai roulé à saintonge, et comme d'habitude le sonometre du circuit me sort 10db de plus que les autres.
Pour continuer à rouler j'ai du écraser ma chicane ( Au risque d'exploser mon silencieux ).
Comme c'est le circuit ou je roule le plus, je vais changer mon silencieux actuel ( akra court).
J'ai déjà le tube de raccord pour supprimer le catalyseur.
Quel silencieux vous me conseillerez pour être à 98db?
On m'a parlé du arrow mais j'ai pas de compte chez eux.
J'ai des bon prix chez scorpion mais j'ai pas de retour sur le bruit ( à part données scorpion, mais c'est avec le cata)
OZ33- novice
Re: Échappement ZX10R 2017
demi ligne spark et t'es pas emmerdé. Chez tournay
insane_rider- pose le genoux
Insane_rider, tu m'a parlé du spark qui sort 95db, c'est décatalysé cette valeur?
OZ33- novice
Lol. On a posté en même temps.
OZ33- novice
demi-ligne sans catalyseur oui. l akra court ça emmerde partout
j'ai roulé à dijon le 8 avril, c'est 100db en dynamique, avec plusieurs point de mesure, aucun problème avec le db killer. idem à Bresse, 95 en statique, vaison 95 en statique.
en gros, sur toute les motos de clients ou j'ai installé des lignes ou demi lignes Spark, ils passent partout (S1000RR 2017, ZX-6R 2010, R6 2013)
Pourquoi ne pas avoir mis l'akra carbon au lieu du court ?
Shinta- novice
je crois qu'il était sur la moto quand il l'a acheté
Oui voila.
Il y avait cette config quand j'ai acheté la moto.
J'aimerai avoir un retour sur le scorpion. Je le paie beaucoup beaucoup moins cher et il est assez joli en plus.
OZ33- novice
tu es sur pour les 95db?
j'ai vu ça:
https://www.accessbk.fr/demi-ligne-spark-titane-pour-zx10r-20162017-p-43677
102 avec db killer et 106.5 sans db killer
j'ai vu ça:
OZ33- novice
Absolument certain. L’année dernière au werc à ales, je me suis fait contrôler en fin de course, 102db pile sans chicane.
Hésite pas à appeler tournay, le gars est très sympa, il va bien te renseigner.
Attention la chicane n’est pas inclus, faut la prendre en supplément
c'est bon je les ai appelé ce matin, en fait il existe 2 versions, une européenne et une française.
ils fournissent la version Française qui est un peu plus long. 95 avec chicane et 102 sans.
par contre il l'a déballé pendent que je l'avais en ligne et il m'a dit que la chicane était fournit.
je commande.
je commande.
OZ33- novice
Ok. Alors c’est peut être sur les lignes complète que la chicane n’est pas fourni, parce qu’à chaque fois j’ai dû la prendre en supplément
dans le doute je leur ai laissé un mot pour qu'ils la rajoute si elle y est pas.
Je devrais le recevoir aujourd'hui ou demain, je te dirais.
OZ33- novice
J'ai reçu la demi ligne.
il y a bien la chicane.
par contre, tu sais à quoi sert cette pièce?
OZ33- novice
Aucune idée, je l’avais aussi mais pas installé
apparemment c'est a mettre sur le moteur des valves pour simuler des valves pour que le moteur ne tourne pas dans le vide.
donc pour toi ça sert a rien vu que tu as le faisceau kit.
je vais regarder sur la mienne comment les valves ont été supprimées.
OZ33- novice
Au tout début, avant que j’installe le faisceau, j’avais installé une demi ligne Arrow. J’avais juste enlevé les câbles et laissé le moteur en place. Je n’avais aucun code défaut
Salut, nous n'avons jamais eu de problème de bruit avec les lignes Spark. Pour info:
Au FSBK cette année:
Au Mans avec la ZX10 R 2016 et une ligne complète Spark en Ø 60 mm, au sono la meule sortait 98 db (sans db)
A Nogaro avec la ZX10 RR 2018 et la grosse ligne Ø 65 mm neuve la Kawa sortait 95 db.
» Que valent les suspensions Showa BPF de la ZX10R / GSX-R 1000 R de 2017 par rapport à celles de la GSX-R 1000 2017 pour la piste ?
» Adaptation cruise control Zx10r 2020+ sur ZX10R 2017-2019
» ZX10R 2017 NE DEMARRE PLUS
» ZX10R 2017 boite HS :(
» Démultiplication ZX10R 2017
