ZX10R 2017 boite HS :(
Hier, à la fin de ma 3ème session, je m'arrête et impossible de repasser la 1ère. J'insiste un peu en décomposant le mouvement et j'arrive à la passer. Je met la moto sur sa béquille d'atelier et je me rend compte qu'il est quasi impossible de passer la 1 ou la 2.
Aucun soucis sur les autres rapports.
J'ai déjà pris rendez vous pour le replacement de la boite suite à une campagne de rappel, mais dans la concession près de chez moi ils ne les ont pas encore reçu.
Course dans 1 mois.
Je flippe...
Je vais y aller demain pour voir si il y a moyen de trouver une solution.
Le fait qu'elle soit en vitesse inversée peut poser problème pour la garantie ?
Si quelqu'un connait une concession capable de prendre ma moto je suis preneur.
Même si je dois monter la boite moi même, ça me dérange pas (Au contraire)
Course dans 1 mois.
Je flippe...
OZ33- novice
Re: ZX10R 2017 boite HS :(
Aucun problème pour la garantie. Ma moto a le boîtier kit et aucun problème
insane_rider- pose le genoux
En dehors de ton incident ce qui m'étonne c'est le délai qu'ils mettent à avoir la boite de vitesse oO
En 1 semaine ils sont censés l'avoir.
Croisons les doigts pour toi. V
Shinta- novice
J'ai pas le temps mais j'y vais demain matin.
Je vous dirais.
Je vous dirais.
OZ33- novice
Pas de souci pour la boite inversé. C'est mon cas et c'est passé nikel.
Tu as le Team Deletang à Tours si jamais ton concess peut pas le faire...
moto déposée ce matin.
Il m'a fait comprendre qu'il risquait de la garder quelques mois...
j'ai 3 solutions:
*on roule a 1 moto pour l'endurance (j'ai jamais essayé sa moto, et on en a pas encore parlé).
*on abandonne.
*j'achète un vieux 600 CBR des années 2000 que je revend à la fin de l'année.
j'ai 3 solutions:
*on abandonne.
OZ33- novice
Quelques mois ????
Mdr il compte démonter ta brèle pièce par pièce et en faire un inventaire ?
Faut arrêter le crack pour ton atelier et trouves en un autre
Il a ouvert la boite déjà voir ce qu'il en était ? Un diagnostique de donné ?
Car pour sortir un temps pareil faut le justifier.
Shinta- novice
il compte l'ouvrir peut être la semaine prochaine pour voir déjà si il prend en garantie.
il me dit qu'il attend déjà 3 boites depuis quelques mois, ce qui justifie son délai, mais je ne serai clairement pas prioritaire sur le proprios de 10r de route qui roulent jamais en plus
je vais appeler d'autres concession pour voir.
OZ33- novice
Du coup il a pas effectué une démarche de garantie ce qui te laisse le temps (et fait vite) de trouver un autre atelier car là il te raconte du flan (surtout sur le délai des boites pour le rappel).
D'autant plus qu'ouvrir la boite pour jeter un œil il en a pour longtemps mais vraiment pas.
Si pour lui il a pas le temps de faire un check passe ton chemin.
Tu habites dans quel coin ?
Shinta- novice
Moi en 4h je dépose la boite, je change le nécaissaire et je remets dans la moto avec en prime le contrôle du calage sur mon banc ... donc il abuse un peu à te dire qqes semaines ....
La 1 & la 2 sont à l'opposé l'une de l'autre, le pignon entrée de la 1 est taillé sur l'arbre donc au pire c'est le pignon de 1 sortie (mais j'y crois pas de trop, car très peu utilisé)
La 2 entrée est pas un pignon sensible (donc j'écarte aussi)
La 2 sortie fragile (surement à remplacer mais dans le rappel KAWA) ref 13262-1211 et le baladeur de la 6 sortie ref 13262-1206 qui fait le crabeau avec la 2 sortie + la fourchette 13140-0065 (cette ref à verifier) + 3 clips + 4 rondelles
Pour la 1 il faut verifier la fourchette et le crabeau du pignon 5 sortie
Bonsaï- novice
Bon, la boite n'a rien.
ils m'ont rappelé pour me dire que c'était la tige des commandes reculées qui était tombée. Ce qui est impossible parce que, déjà je l'aurais vu, parce que les rapports au dessus de la 2 passaient sans problème, et parce que j'ai regardé et j'accompagnais avec ma main gauche la came qui prend l'axe de sélecteur, en actionnant les vitesses avec ma main droite...
Mais il m'a assuré qu'elle était entièrement dévissée.
A mon avis je devais juste avoir un peu de jeu et j'ai pas fait gaffe.
bref, je suis une quiche, tellement peur de casser la boite que j'étais persuadé que c'était ça.
J'ai récupéré la moto hier, tout fonctionne bien.
Je n'ai pas eu d'interdiction de rouler avec, alors Dimanche je vais à La Génetouze!
Ouf...
Ouf...
OZ33- novice
Mais fait quand même le rappel de la boite, c’est plus prudent
T'es joueur d'aller tirer dans ta brèle sans faire le rappel, surtout que c'est des retours de boites qui venaient de la piste qui a déclenché ce rappel ^^
Fallait prendre cet incident comme une sonnette d'alarme pour le faire.
Shinta- novice
oui bien sur je vais faire le rappel, j'ai fait la demande il y a déjà 1 mois.
mais je veux pas annuler mes roulages et la course, ils ont cas se dépêcher a fournir les pièces.
ou alors ils me prêtent une bonne moto de piste en attendent, il y a la moto qui a fait les 24h du mans en expo, ça me suffira...
OZ33- novice
» Que valent les suspensions Showa BPF de la ZX10R / GSX-R 1000 R de 2017 par rapport à celles de la GSX-R 1000 2017 pour la piste ?
» Adaptation cruise control Zx10r 2020+ sur ZX10R 2017-2019
» ZX10R 2017 NE DEMARRE PLUS
» Échappement ZX10R 2017
» Revue technique ZX10R 2017
