Etrier
Etrier
Bonjour a tous, je voulais avoir un renseignement pour des etriers brembo m4 sur mon 10r 2009,avant tout je suis un simple amateur de piece et jaimerai changer mes etriers d'origines pour des m4. Je sais qu'il y a beaucoup de discussion la dessus mais je voulais savoir simplement si on pouvais mettre autre que des plaquettes racing reservées pour la piste.
Merci a vous
Merci a vous
Jpbistou45- novice
Re: Etrier
Bonjour Jp,
Techniquement tu peux tant que les plaquettes restent compatibles avec les étriers M4.
Tchupa- novice
Re: Etrier
Merci beaucoup et juste par curiosité, l'étrier du 10r 2008 c'est le meilleur des 10r?sauf biensur après 2016
Jpbistou45- novice
Re: Etrier
Jpbistou45 a écrit:Merci beaucoup et juste par curiosité, l'étrier du 10r 2008 c'est le meilleur des 10r?sauf biensur après 2016
C'est sûr que c'est les meilleurs. Après, les meilleurs étriers d'origine sur les Kawa (après les M50 des ZX10r 2016) sont les Nissin des ZX6R, Z1000 après 2007, ZZR1400....)
Pour les plaquettes, tu trouves de tout, racing, route... Les plaquettes sont les mêmes que les Gex 1000 récentes
Gabichon74- novice
Re: Etrier
D'accord donc les tokico sont classique alors, j'avais un r1 crossplane 2013 et jai remis la meme chose en freinage et je retrouve pas la meme sensation c'est pour ca que je me suis posé la question sur l'étrier
Jpbistou45- novice
Re: Etrier
Les Tokico ne sont pas classiques, mais merdiques !
Même avis que Gabichon, les Nissin sont mieux... Et sinon, étriers Yam'.
Re: Etrier
Merci les gars pour vos avis comme ca c'est sur je vais les changer, vous etes etrier yam plus pour le budget par rapport au brembo ?
Jpbistou45- novice
Re: Etrier
Y'a des bonnes affaires sur des M4 sur LBC. Pour avoir essayé, avec un bon MC, c'est vraiment le top
Le défaut des Nissin est le prix des plaquettes, par contre, on les trouve moins cher que les Yam
Gabichon74- novice
Re: Etrier
Super c'est décidé merci a vous tous
Jpbistou45- novice
Re: Etrier
Sinon vous garder vos durite avia d'etrier d'origine qui du coup seront légèrement plus longues ou vous les changés ?
Jpbistou45- novice
Re: Etrier
J'ai gardé celles que j'avais avec les étriers d'origine
Gabichon74- novice
» Etrier
» etrier r1 r6 ???
» Etrier de frein
» Quel étrier de r1 sur un zx de 2004?
» Étrier qui "siffle"
» etrier r1 r6 ???
» Etrier de frein
