Comment sont montés les retro sur les 2011-2020?
Salut,
Petite question qui vous paraitra peut etre bete mais a laquelle je n'arrive pas a repondre.
Je souhaite monter des retros de 2011-2020 sur sur ma 2009 (generation 2008-2010). Sur la 2008-2010, les vis sont integrées aux retro et elles sont arretes par un boulon ferme comme ca:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1000e9f-ninja-zx-10r-2009-europe-middle-east-africa-uk-fr_model51140/nut_922100003/
Par contre, sur les 2011-2015 (et 2016-2020 je pense), les retros viennent sans vis:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1000jcf-ninja-zx-10r-2012-europe-middle-east-africa-fr_model51162/partslist/0071.html
Les vis sont dispo ici:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1000jcf-ninja-zx-10r-2012-europe-middle-east-africa-fr_model51162/bolt-socket-6x22_921540402/
Ma question:
Est-ce que le pas de vis est integrée dans la tete de fourche ou bien l'araignée? Si oui, cela explique que je ne trouve pas la ref du boulon sur le schema des 2011-2015.
Dans tous les cas, les vis sont en 6x22 et j'ai mesuré sur mes retros de 2009, le pas de vis integré fait egalement 6mm de diametre. Donc je pense que les boulons des retros de ma 2009 avec les vis de la 2011-2015, ca devrait me permettre de monter les retros plus recents.
Merci d'avance pour vos retour.
Benoit.
Ma question:
Benoit.
bdouville- novice
Re: Comment sont montés les retro sur les 2011-2020?
Sur les 11-15 comme sur les 16-19, la TdF est percé pour y mettre une vis. Ce sont d'ailleurs ces trous qui permettent de fixer les polys (Je peux te faire une photo si tu veux)
On voit sur ces photos que la base du rétro est creuse pour y passer une vis
Les vis, tu les vois clairement sur cette vue, référence 92154B
Gabichon74- novice
Gabichon74 a écrit:Sur les 11-15 comme sur les 16-19, la TdF est percé pour y mettre une vis. Ce sont d'ailleurs ces trous qui permettent de fixer les polys (Je peux te faire une photo si tu veux)
Merci beaucoup de prendre le temps de me repondre. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est dans quoi ca se visse? Il y a un pas de vis directement dans la tete de fourche ou l'araignée? Ou bien juste un boulon derriere?
PS: on continuant a chercher, j'ai decouvert via ce post que l'entraxe n'etait pas le meme et qu'il fallait bricoler...
bdouville- novice
De mémoire, y'a un écrou, montage identique à ce que j'ai pour le poly
Gabichon74- novice
Le support de tête de fourche a bien des écrous insérés dedans.
Donc tu visses directement les vis du rétro dans la tête de fourche en prenant en sandwich le carénage, pas de contre-écrou derrière.
Vinc848- novice
Super, merci beaucoup pour vos reponses. Je verrai bien le jour ou j'aurais un 2011-2020 ;-) si j'ai l'occasion dans le futur.
C'est logique vu que je ne trouvais pas de boulon séparé sur les vues eclatées.
En attendant, je vais chercher des retros de 2011-2020 sur lbc et reflechir a comment fabriquer les entretoises avec les outils dont je dispose.
bdouville- novice
Gabichon74- novice
Super. Merci beaucoup pour vos retours et aussi pour les photos, ca aide toujours a la comprehension.
bdouville- novice
Yamakro aime ce message
» comment démarre un zx10r 2005 sans sont compteur
» ENTRAXE RETRO 2011
» Ballon air forcé dans l'araignée des 2011-2020
» zx10r 2011 ( comment inhiber l'abs sur piste)
