comment démarre un zx10r 2005 sans sont compteur
bonjour,
voila alors j'ai un zx10r de 2005 que je prépare piste car promosport et je veux enlever le compteur mais sans elle ne fonctionne pas, ma question est quelqu'un serait comment shunter pour quel démarre sans?
seraf34- novice
Re: comment démarre un zx10r 2005 sans sont compteur
ton zx10r 2005 est encore accepté en promosport??
pour le compteur je ne connais pas la manip.. pour moi il ne peut démarrer sans..
oui il sont fait un promo pour les debutant c'est tout nouveau et j'ai essaye elle veut rien savoir sans les injecteurs ne demarre pas
seraf34- novice
Oui la FFM vient de lancer une formule Promotion, ouverte uniquement aux personnes n'ayant jamais été licencié (enfin NET accepté, mais pas de NCA ni NCB) et aux motos construites à partir de 2000!steau28 a écrit:ton zx10r 2005 est encore accepté en promosport??
Donc une sorte de "concurrence" à la Rookie d'O3Z, mais avec le même règlement contraignant que le Promosport... Donc moto Full Stock, pneus Dunlop... Etc!
bref et si je met lalfano elle vas fonctionner?
seraf34- novice
ben tu mets l alfano et le compteur.. c est pas pour le peu de poids gagné.. fausse économie de poids a mon humble avis.. si tu le vires plus d indications de pbm moteur..
C'est vrai que mis à part être emmerdé, je ne vois pas trop l'intérêt d'enlever le compteur...
Et l'Alfano n'a aucun rapport avec le démarrage!!! Le compteur faisant office d'interface pour l'ECU.
ok merci pour c'est conseille bas jvai le garder ou le surprummer en trouvant les shémas electrique pour faire un shunt
seraf34- novice
mais je ne vois pas l interet de la shunter?? il les gardent en endurance les compteurs d origine.. alors je vois pas pourquoi l enlever? tu perds tout le check de l ecu..
c'est pour me debaresser des tout ces cable de merde qui pende va faloir qu je fabriquer de support pour les caller
seraf34- novice
ben un rislan et tu fixes tout ca sous le ram air..
ah pas con!! merci
seraf34- novice
Et bon courage pour trouver un schéma électrique en détail de l'intérieur du compteur!
Mêmes sur les revues technique des concessionnaires, t'as pas ça... Et si même dans le cas tu trouverais, amha tu serais obligé de fabriquer un truc avec des composants électroniques... Donc autrement dit un compteur en somme!
et pis si tu le laisse branché ton compteur, bah t'as pas le fil qui pend.
» Comment monter un GIPRO TRE zx10r 2005?
» probleme sur compteur d'une zx10r 2005
» Comment codé une nouvelle clef sur zx10r 2004 - 2005 ?
» qui a sont faisceau electrique a nu ZX10R 2004?? besoin de savoir ou sont branché certains fils!!
» Trappe de reservoir 1/4 de tour sans clef zx10r 2004/2005
