Liste des codes défaut zx10 2016 ?
Quelqu’un aurait la liste des défauts de ce modèle avec le faisceau kit.
J’ai le code 13 mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
moto25- pose le genoux
Re: Liste des codes défaut zx10 2016 ?
Si c'est comme sur le 2011 / 2015 , anomalie du capteur température d'air d'admission , câblage discontinu en court circuit .
StephS- novice
ok merci, le code semble le meme sur le manuel d'atelier, je suppose que c'est la meme chose pour le boitier kit. je vais investiguer ce capteur
Je n ai pas de faisceau kit je ne peux pas t aider..
» defaut compteur suite passage au banc zx10 2016
» Lecteur OBDII + Câble pour suppression des codes défaut chez Gentlemen Riders
» Défaut vérin de direction 2016
» Code défaut zx10r 2016
» Code défaut b94 sur Zx10r 2016
