Problème capteur de rapport engagé ZX10r 2014
Bonsoir j ai un problème avec mon indicateurs de rapport engagé dès que je passe la première l affichage me met zéro où ce trouve le capteur de rapport engagé sur ZX10r année 2014
brazza973- novice
Re: Problème capteur de rapport engagé ZX10r 2014
au dessus pompe à eau, vers sortie de boite
jolop- novice
brazza973 aime ce message
brazza973- novice
C'est fait j ai changer le capteur....par contre j' ai des goûtes de liquide de refroidissement qui sort vers le orifices de la pompe a eau j ai quoi comme solution ?????!
brazza973- novice
Verifier le serrages des colliers deja. Sinon joint de pompe a eau
steau28 a écrit:Verifier le serrages des colliers deja. Sinon joint de pompe a eau
Tout est serré au couple dit moi tu ne aurait pas un tuto pour que je puisse changer le joint ?
brazza973- novice
Non desole mais rien de compliqué: tu vides ton circuit et tu demontes la pompe.
Seche l ensemble avant et verifie d ou vient le suintement
steau28 a écrit:Non desole mais rien de compliqué: tu vides ton circuit et tu demontes la pompe.
Ok je vais commander les pièces pour je vais attaquer ça merci du conseil bro
brazza973- novice
» Problème rapport engagé moteur 2018 sur zx10r 2013
» Indicateur de rapport engagé gi pro ds plug and play zx10r 07
» Aide achat indicateur rapport engagé+TRE zx10r 07'
» INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGE GIPRO ZX10R 2004/2005
» Cablage Athon XS Capteur de vitesse zx10r 2014
