petits problèmes ZX10R 2012
Bonjour a tous
Je rencontre deux petits problèmes sur mon ZX10, explications
Quand je roule et que la moto commence a montée en température le voyant d'essence se met a clignoté alors que j'ai le plein
si je la coupe et la laisse refroidir, le voyant s’éteint
de quoi cela peut il venir
et le deuxieme probleme, j'ai mon tableau de bord qui n'affiche pas toutes les vitesses, j'ai la 1,2,3 et 6 mais ça ne m'affiche pas la 4 et 5 et des fois la 6
Merci a tous d'avance
lekerek128- novice
Re: petits problèmes ZX10R 2012
Verifie ton faisceau.. ca sent la cosse avec du vert de gris ou une fausse masse..
pour le voyant de plein, vérifie le faisceau entre ta pompe et le boitier. si rien, démonte la pompe a essence et vérifie l'état du niveau et qu'il est bien connecté.
pour les vitesses, vérifie le capteur de position des vitesses si tu ne vois pas qqc d'anormal (je ne l'ai jamais démonté donc je ne sais pas)
moto25- pose le genoux
» y a t il une difference entre un zx10r model 2011 et zx10r model 2012
» ZX10R 2012
» zx10r 2012
» ZX10R - 2012
» Alternateur zx10r 2012
» ZX10R 2012
» zx10r 2012
» ZX10R - 2012
