Problème passage vitesse
Bonjour les verts.
Suite à l'ouverture cet hiver et contrôle ( Ras), j'ai tout remonté.
Avant remontage complet de la moto je voulais essayer les vitesses si tout fonctionnait.
Problème, je n'ai que le neutre et la 1ere qui s'enclenchent.
Moteur à l'arret et vide ( sans huile).
Je ne vois pas d'où viendrait le problème. J'ai suivi à la lettre la Rmt.
Auriez vous des idées ?
Merci à vous
10r 2006
Merci à vous
10r 2006
bibikill- novice
Re: Problème passage vitesse
Bonsoir.
Cela me semble normal, à l'arrêt tu ne peux passer que la première ou le point mort. Les autres vitesses passent quand la moto roule.
gégé- novice
Oui j'gege. J'avais complètement zappé que le pignon de 6 a des billes. Moteur remonté et démarre. Mais je vais ouvrir un autre topic si je ne trouve pas mes réponses.
Démarrages difficiles, dur de garder le ralenti la première minute.
Pas de starter
Pas de starter
bibikill- novice
Je crois que dans tes commentaires tu as la réponse : pas de starter. Contrôle l'élément qui commande l'enrichissement à froid. De tête je ne me rappelle plus où il se trouve.
gégé- novice
de souvenir sur les zx6, le capteur TPS était la cause. Non détaillé, il fallait changer la rampe. J'espere que ca n'est pas pareil..
bibikill- novice
Non, je ne pense pas que ce soit le TPS dans ton cas. TPS veut dire throttle position sensor, soit capteur de position accélérateur. Mais au pire essaye de te faire prêter une rampe pour lever le doute.
gégé- novice
D'accord, je vais essayer dans trouver une.
Je vais tacher de trouver la cause.
bibikill- novice
Du coup pour tes vitesses maintenant c'est bon?
J'ai une rampe qui démarre nickel mais qui de mémoire ne prend fait parfois des trous à l'accélération... Donc si tu as besoin d'une pièce ou d'un capteur, je peux détailler... Ou au pire je laisse la rampe complète au prix du capteur.
Après, ta sonde de température fonctionne correctement? Car si elle envoie l'info comme quoi le moteur (ou l'air) est chaud, le starter ne s'activera pas.
Flo a écrit:Du coup pour tes vitesses maintenant c'est bon?
salut Flo, oui en principe vu que les corps étrangers ont été enlevé. Mais en statique je n'avais pas de probleme.
Il faudrait que j'essayes et c'est pas le moment avec le verglas chez moi.
Pour la rampe, je vais déjà regarder la synchro. Mon capteur de température fonctionne correctement. Je n'ai pas vérifié ses tensions mais la température est affiché et le ventilo se déclenche à la température de déclenchement.
qu'est ce qui commande le starter automatique ?
pour ta rampe, ce ne serait pas le TPS qui commencerai à fatiguer, ralenti parfois instable ?
bibikill- novice
» problème passage de vitesse
» Problème vitesse constante
» Passage de vitesse
» passage de vitesse raide
» Passage Vitesse Double Verrouiilage
