Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Help sur ZX10R 2017
Help sur ZX10R 2017  Empty Help sur ZX10R 2017
Message par Marc38 Sam 27 Mar 2021, 17:46
Salut à tous après avoir passé ma moto en piste car fini la route 😁.
Le fait d'avoir retiré tous les contacts des feux avant et arrière j'ai maintenant le voyant moteur qui reste allumé (voir photo) quand la moto est en route 😭😭.
Help sur ZX10R 2017  Img_2013
Est ce qu'un coup de valise chez kawa peut effacer ça ou qqun à déjà eut ce soucis et à la solution.
Merci et à bientôt sur piste si mon problème et résolu
Marc38
Marc38
Help sur ZX10R 2017  Empty Re: Help sur ZX10R 2017
Message par moto25 Dim 04 Avr 2021, 10:23
oui, tu as certainement déconnecté un composant qui est tracé par le CDI, d'où ton voyant.
il existe des leurres permetant de faire croire au cdi que le composant est connecté.
par contre, les feux ne sont pas normalement suivis. tu as du donc débrancher autre chose.
il y a une manip indiqué dans le manuel d'atelier pour récuperer le code défaut. je ne l'ai jamais testé car j'ai un faisceau kit et j'utilise le pc pour récupérer les codes défauts
moto25
moto25
Message par Marc38 Dim 04 Avr 2021, 11:52
moto25 a écrit:oui, tu as certainement déconnecté un composant qui est tracé par le CDI, d'où ton voyant.
C'est bon j'ai trouver la manip code 31 qui est le capteur de chute je l'avais déplacé sans faire exprès 😅😅
Merci en tous cas j'espère que un coup de valise et c'est réglé
Marc38
Marc38
Message par moto25 Dim 04 Avr 2021, 12:07
le defaut va partir tout seul, pas besoin de valise
moto25
moto25
