reglage impossible du mode puissance
hello
apres avoir suprimé le systeme pair,le canister,le clean air,je ne peut plus reglé mon mode de puissance je veu dire que les trois lettres clignotes et puis on peut pas rentré dans le reglage,si quelqun a deja eu ce probleme!!??
davjones- novice
Re: reglage impossible du mode puissance
T as du mettre le contact alors que t as enleve le moteur du canister ou du kleen air...
donc faut que je lamene a la valise??
davjones- novice
Verifie qu ils sont branchés. Soit valise soit roulage mini 50 kms 3 fois avec contact coupé pour effacer le defaut
Je reregarde ce soir dans la rt mais il y a une manip pour effacer ( qui consiste a ammer rouler en fait)
je peut pas roulé sur route avec!!!
j'espere juste qu'elles est en mode pleine puissance!
davjones- novice
» Mode dégradé
» mode du traction control
» Acceleration impossible zx10r 2004
» ZX10R - 2016 - Démarrage impossible - TDB éteint
» en mode embarque
» en mode embarque
