Etrier de frein avant modèle 2016
Bonjour à tous et bonne année...
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi, à savoir :
- je viens de changer mes plaquettes de freins avant et j'ai constaté qu'avec mes anciennes plaquettes, la roue ne tournée pas librement. Sans plaquettes, c'était tout l'inverse. La roue était complètement libre. Et maintenant que j'ai monté les nouvelles plaquettes, j'ai l'impression que c'est même pire qu'avant. Pensez-vous que mes pistons sont légèrement grippés?
Daronzx10r- novice
Re: Etrier de frein avant modèle 2016
j ai la meme chose que toi.. pourtant les pistons sont propres et non grippés.
normal j ai envie de dire..
Normal? J'en doute quand même. Je pense que la roue devrait être libre, sans prétendre pouvoir gagner des dixièmes au tour :-)
Mais merci de ta réponse steau28. Au moins j'ai déjà un avis.
Daronzx10r- novice
meme souci pour moi, la roue est regulierement dure à faire tourner lorsque je retire ma couverture.
j'ai nettoyé les pistons mais il me semble que le pb est revenu tres rapidement.
au niveau chrono, ca ne te fera rien gagner.
personnellement ce qui m'inquiete est de perdre l'avant lors du transfert de poids à l'accélération en sortie de virage toujours sur l'angle. mais j'espere me tromper également ;-)
moto25- pose le genoux
Je viens d'appeler le concessionnaire et il me confirme qu'il a le même problème sur la sienne. Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc steau, tu as peut-être bien raison... Mais bon, moi ça m'embête quand même.
Daronzx10r- novice
sur les R1 ces etriers font la meme chose.. Rien a craindre..
Oui c'est ce que le concessionnaire m'a aussi dit.
Daronzx10r- novice
Joints d'étriers à remplacer , après c'est nickel .
StephS- novice
Ah ok. C’est compliqué à faire ?
Daronzx10r- novice
Daronzx10r a écrit:Ah ok. C’est compliqué à faire ?
Déjà achète les joints " attention il faut absolument les mêmes , bien vérifier le diamètre et épaisseurs des joints " ensuite non c'est pas très compliqués , faut sortir les pistons de leurs logements avec une pince faite pour qui serre l'intérieur du piston , après tu enlève les 2 joints délicatement et tu met en place les nouveaux , tu graisse le piston avec la graisse spéciale et tu rentre le piston bien droit à sa place , idem sur les autres pistons .Faire une purge complète du circuit . Voilou
StephS- novice
Ok merci
StephS Tu as eu marque à me conseiller ou simplement de l'origine?
Daronzx10r- novice
Daronzx10r a écrit:Ok merci
Origine , faut pas jouer avec des sous marques .
StephS- novice
Perso, j'ai juste enlevé les ressorts anti-bruit et ça élimine le problème
Le soucis, c'est qu'il faut tenir les plaquettes en place quand on démonte la roue
Gabichon74- novice
Gabichon74, les ressorts anti-bruit, c'est les plaquettes en métal qui coince et maintient les plaquettes en place?
Je viens de démonter les plaquettes et huilé les pistons au liquide de frein. J'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais pas top. Et maintenant j'ai même de l'air dans le circuit.
Daronzx10r- novice
Daronzx10r a écrit:Gabichon74, les ressorts anti-bruit, c'est les plaquettes en métal qui coince et maintient les plaquettes en place?
Oui, c'est ça
Daronzx10r a écrit: j'ai même de l'air dans le circuit.
Tu as un joint qui a été mal monté
Gabichon74- novice
J’ai pas touché aux joints normalement
Daronzx10r- novice
Tu disais au dessus que tu voulais les changer, c'est pour ça
En tous cas, ce n'est pas normal que de l'air entre dans le circuit
Gabichon74- novice
Oui effectivement, mais pour l'instant j'ai juste sorti mes plaquettes pour huiler les pistons. et je pense que de l'air est entré car j'ai deux pistons qui sont sorti de leur logement.
Daronzx10r- novice
Bon, j'ai enlevé les ressorts anti-bruits, le problème persiste. Je les ai donc réinstallé, car la roue avant faisait un bruit vraiment dégueullasse. La honte de rouler avec une telle moto et un bruit de frottement de ferraille. Je vais essayer de trouver les couples de serrage des vis et écrous, des fois que ce soit trop serré et que les roulements ne soit pas assez libre.
Si quelqu'un connais exactement les couples de serrage... Merci.
Daronzx10r- novice
Gabichon74- novice
merci Gabichon74
Je vais pouvoir contrôler mon serrage. Je vous tiendrais au jus.
Daronzx10r- novice
Bon, après contrôle du serrage de l’axe et des boulons de bridgage à la clé dynamométrique, toujours le même problème. Il me reste quoi, à part les roulements ? Plus rien…
Daronzx10r- novice
» Déplacer l'étrier de frein arrière style superbike ou gp pour 2016/2017
» Cherche Demie durit de frein qui part du maître cylindre avant sur une 2016
» [zx10r 2008 frein avant] poignée de frein toute molle après un peu de repos
» Etrier de frein
» Etrier frein arrière BREMBO HPK pour ZX 10 R 2008
» Etrier de frein
