connexion au faisceau kit - HELP
bonjour,
alors j'ai un zx10r avec le faisceau kit ... et le vendeur m'a donné un CD avec "kawasaki calibration tool" version 1.6.0 qui s'installe très bien sur mon ordi en win7.
j'allume l'ordi et le logiciel connecte le câble à la meule ... et je n'ai rien qui s'affiche à l'écran.
j'ai essayé de mettre des modes de compatibilités en win xp et vista de mémoire, mais cela ne change rien.
le logiciel s'ouvre toujours mais je n'arrive pas à me connecter a la moto on dirait.
mon port usb fonctionne car j'entends la notif windows quand je me connecte et / ou déconnecte.
le cable a été acheté via ce forum, donc je ne mets pas en doute le fonctionnement de celui-ci.
si qq 'un a une idée, des conseils ou autre ... je suis preneur d'info
Legwenosor- novice
Re: connexion au faisceau kit - HELP
Hello question toute bête, tu as bien l'ecu kit?
baxxter- novice
Oui j’ai vérifié
Legwenosor- novice
En supposant que le cable fonctionne, le cable est un émulateur de port com.. donc déjà voir si tes ports com fonctionnent dans le gestionnaire de périphériques
baxxter- novice
Le câble est en usb et j’en ai qu’un seule sur le portable
donc je vois pas comment régler le port ?!
Legwenosor- novice
baxxter- novice
vérifie dans cette fenêtre quand tu branches le câble ce qui se passe..un périphérique doit se rajouter.. et partir quand tu le retires... si triangle jaune, il n'est pas reconnu donc ne fonctionnera pas
baxxter- novice
Ok merci
Je vais regarder
Je vais regarder
Legwenosor- novice
Je suis sous win7 sur le portable … si ça peut aider
Legwenosor- novice
c'est pareil sur tous les windows
baxxter- novice
Je ne comprends pas ton problème
Il est normal qu’il ne se passe rien quand tu lances l’appli.
Il faut lancer le transfert ecu vers pc si tu veux récupérer le contenu de l’écu. Ensuite tu l’enregistres ou tu le modifies et tu fais le transfert pc vers écu.
moto25- pose le genoux
Ok
Mais dans la barre des menu tout est « grisé »…
J’essaie de joindre une photo
Legwenosor- novice
Legwenosor- novice
Je me retrouve donc dans cette config…
Legwenosor- novice
en effet, y'a un souci mais rien a voir avec l'usb, c'est le logiciel.
as tu bien suivi le mode op d'installation (y'a une manip a faire au niveau de la gestion des chiffres et des virgules dans windows). tu as bien saisi un code pour la licence ?
J’ai saisi le code pour la licence oui
Par contre chiffre et virgule ça ne me dit rien…
J’ai trouvé cet après-midi le manuel du logiciel mais je n’ai pas eu le temps de regarder ..
Legwenosor- novice
regarde pages 15-16, la manip est expliquée.
en fait, je pensais que tu avais un 2016 comme moi, mais tu as l'ancien modele.
c'est peut etre différent.
En tout cas merci des infos que vous m’avez donné aujourd’hui..
Ça me donne qq pistes à essayer cette semaine… je vous tiens au jus
Legwenosor- novice
Legwenosor- novice
Legwenosor- novice
j'ai essayé de décoché le truc "port com virtuel" ... mais cela n'a rien changé.
le peu que j'ai regardé le manuel, rien de spécial m'est apparu.
par contre dans le gestionnaire de periph, le fait de brancher le câble m'affiche "USB serial converteur".
que je branche le câble sur la moto ou pas , avec ou sans contact ... cela ne change rien, le fait de brancher le câble fait apparaitre la mention et si j'enlève ca disparait.
quoique je fasse, je n'ai aucun code erreur ou alerte.
Legwenosor- novice
je suis en 64bits, j'ai lu que ca pouvais causer soucis ... faudrai que je trouve un autre Pc portable pour voir ...
Legwenosor- novice
... du nouveau ... je suis allée ouvrir dans le dossier le fichier .EST
j'ai lu ça sur un forum US, j'ai compris que ca ouvrait un menu .. bref j'ai fait cela et en effet ca permet de charger ... des trucs ...et ca permet ensuite d'aller dans les menus de configuration des ports et d'échange avec la moto ...
Legwenosor- novice
Quentin aime ce message
Legwenosor- novice
» Connexion sous la selle pilote
» aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
» Doc faisceau kit
» Faisceau kit
» Installation Logiciel faisceau KIT
» Doc faisceau kit
» Faisceau kit
