Ride by wire Zx10r 2017
Salut !
Petite question, concernant le ride by wire...
Normalement, ce système nous permet (entre autre) de supprimer les câbles d'accélérateur/retour de nos motos.
Pourquoi Kawa a mis ce ride by wire en place en + des câbles sur les Zx10r 2017 ?
Par souci de fiabilité ? De coût ? Autre ?
Bjingp94- novice
Re: Ride by wire Zx10r 2017
Comment tu crois que le ride machin chose fonctionne, s'il n'y a pas de câbles ?
D'une part, ça permet de ne pas perturber le motard, qui est tellement conservateur, en lui supprimant ce à quoi il est habitué, donc,on garde les câbles. Mais, tu vas rire, ils ont une autre fonction : ils actionnent un potentiomètre, comme dans ta chaîne stéréo, qui lui gère de façon électronique (sa mère) l'ouverture des gaz. En fait,ces câbles sont la partie mécanique du système, et c'est juste parfait...
latoune- novice
wavet aime ce message
Les japonais avancent pas à pas
Sur un 2017, la pougnée déplace le potentiomètre via les câbles
Sur les motos récentes, le potentiomètre est intégrée à la poignée donc plus de câbles
Gabichon74- novice
» Ride by wire
» Que valent les suspensions Showa BPF de la ZX10R / GSX-R 1000 R de 2017 par rapport à celles de la GSX-R 1000 2017 pour la piste ?
» ABS ZX10R 2017 sur piste !
» ZX10R 2017 démultiplication
» Démultiplication ZX10R 2017
