ZX10R 2017 7000km cale au ralentis avec petit coup de gaz
Salut à tous !
J’ai acheté une zx10r de 2017 récemment, filtre à air BMC , ligne complète akra décata. Sors de révision chez kawa et je l’ai achetée quelques mois après.
J’ai un soucis seulement au ralenti , petit coup de gaz et elle ce coupe. Aucune perte de puissance elle marche très bien très fort. J’ai été chez kawa le chef d’atelier m’as parler du decata en cause et qu’il fallait une gestion moteur qu’il ne pouvait (voulais ?) pas faire. J’ai été faire celle ci mais rien n’y fait. Elle marche mieux elle a plus de couple un peu plus tôt mais le calage est toujours là. J’ai vérifier mon filtre à air et éventuelles prises d’air sur la ligne RAS.
Des avis ? Merci à vous tous
Colta- novice
Re: ZX10R 2017 7000km cale au ralentis avec petit coup de gaz
Ah oui et elle a 7000km cela peux être important je pense
Colta- novice
Bonjour qui pourrait me dire comment brancher un indicateur de rapport engagé pour zx10r année 2005 ..j a quel endroit brancher les fils de l'incateur ainsi que les couleurs parce que j ai vu un plan de montage qui ne correspond pas du tout
Guillaume bec- novice
Il faut la faire régler sur banc oui.. et en prime tu ne vas pas la reconnaître
» boire un petit coup c est agreable !!!!!!!!!
» demarRe 1 fois, cale, demarRe 2 fois cale, puis ne demarre plus! zx10r 04 pourquoi???
» cale de bridage zx10r de 2005
» Adaptation cruise control Zx10r 2020+ sur ZX10R 2017-2019
» Cale accélérateur Zx10r 2012
