puissance bizard
+10
Alperking
bob denard
mickael94
14 participants
puissance bizard
voila passer sur banc pour reglage pc5 et voila le resultas (je suis decu) zx10r 2012 avec 3000 kms il y a probleme quelque part !!!!!!!!! boitier full pc5 tube et silencieux akra et filtre bmc mince alors.
mickael94- novice
Re: puissance bizard
ma 2008 ma sorti un 170 au vilo juste avec un leovine et 153 a la roue
bizarre quand meme pour toi
nacho1001- pose le genoux
La valeur que tu relève est à la roue... sans RAM Air.
tu compte + 10% environ pour la transmission, entre 7 et 11% en + pour la mise en pression de la boite à air...
bob denard- novice
quand meme par rapport au autre zx10r de 2011 qui developpe entre 180 et 185 en moyenne a la roue c'est chaud. et moi 173 je suis petit......
mickael94- novice
ta viré la cale qui bride l'ouverture des papillon?
kawazak- Maitrise la piste
kawazak a écrit:ta viré la cale qui bride l'ouverture des papillon?
oui,je déprime
mickael94- novice
quand t es passé au banc, kit chaine bien graissé, pneus ok, filtre a air propre?
apres certains bancs sont plus généreux que d autres..
Passe la au banc ailleurs..
J'ai vu que tu la passé chez gentlemen-riders, qu'est ce qu'il en pense lui?
et bien qu'il et possible que les modeles 2012 soit moi puissante que les 2011,comme les ecu sont different va savoir a qui demanderkawazak a écrit:J'ai vu que tu la passé chez gentlemen-riders, qu'est ce qu'il en pense lui?
mickael94- novice
steau28 a écrit:quand t es passé au banc, kit chaine bien graissé, pneus ok, filtre a air propre?
oui j'ai tous verifier pour le passage et apercu aucun probleme (j'ai un doute sur le pc5 serait il pas lui qui bouferai les chevaux qui manque?)
mickael94- novice
mickael94 a écrit:... qu'il et possible que les modeles 2012 soit moi puissante que les 2011,comme les ecu sont different...
Je verrais quand je passerais la mienne au banc. Enfin, si je le fait, c'est prévu.
AIR-ONE- Motard expert
en effet ca fait peu!!!!
apriliaz- pose le genoux
j'ai peut etre trop de pression dans la roue arriere ? visiblement pas assez fait perdre donc peut etre trop aussi 2,9 actuellement !
mickael94- novice
t as quoi comme pneu?
bt 016 bridgestone
mickael94- novice
1.9 a chaud je pense un BT016... en meme temps, vire cette merde et mets un vrai pneu
apriliaz a écrit:1.9 a chaud je pense un BT016... en meme temps, vire cette merde et mets un vrai pneu
1.9 tu me dira 2.9 a froid quand il chauffe il doit depasser 3 bars
tu me conseille quoi comme bon pneus? et au passage merci pour t reponse
mickael94- novice
pirelli ou dunlop!!! perso je roules avec des dunlop d211, sur circuit c est du basse pression, sur route tu mets des pressions normales avec
si tu ne fais que de la route, je te conseil le dunlop sportsmart!!! c est le meilleur pneu hyper sport typer route, avec notamment une tenue de route exceptionnelle sur le mouillé! il a d'ailleurs remporté deux années d'affilée le test pneu de moto et motard
de plus pour ne rien gacher, que ca soit le d211 ou le sportsmart, il dure looooooongtemps
apriliaz a écrit:si tu ne fais que de la route, je te conseil le dunlop sportsmart!!! c est le meilleur pneu hyper sport typer route, avec notamment une tenue de route exceptionnelle sur le mouillé! il a d'ailleurs remporté deux années d'affilée le test pneu de moto et motard
Je préfère le Power Pure ou le 2CT.
De toute façon, le manque de puissance viens pas du pneu, moi je serai à ta place j'irai voir ton préparateur et lui demanderai des explications! À moins que tu sois tombé sur une mauvaise série de moteur
Attention, le bt016 n'est pas un vrai "pneu piste"...apriliaz a écrit:1.9 a chaud je pense un BT016... en meme temps, vire cette merde et mets un vrai pneu
a ce titre d'apres mes recherches sur internet (car je pense faire ma premiere sortie avec ma nouvelle becane avec ses pneus) la meilleure pression est 2.1 AV, 2.3 AR (en dessous risque de surchauffe et glisse assurée)
@AIR-ONE: le problème des michelin, c est que ça tient ça tient ça tient puis zip quand ça décroche c'est trop tard tu as ta gu***e par terre
du pirelli ou du dunlop çà prévient et la glisse est progressive quand tu y vas trop fort
@kawazak: en effet tout ne vient pas du pneu, mais avec une mauvaise pression, la puissance ne passe pas correctement à la roue. Mais quant à dire si il est possible d'y laisser 15 Cv...
@merlin: le BT016R est un pneu de caca, peu importe son utilisation, je les ai viré au bout de 426 km, et les ai jetté.
mickael94 a écrit:quand meme par rapport au autre zx10r de 2011 qui developpe entre 180 et 185 en moyenne a la roue c'est chaud. et moi 173 je suis petit......
De ce que je lis, la plus part des zx10r 2011 2012 sorte quasiment tjrs environ 175 cv à la roue sans modification...
Alperking- novice
pas con ca....
c est vrai que perso je suis avec décata + silencieux et la je sors 188.5 CV à la roue
je vient de demonter le power je vais la passer comme ca pour voir ce quelle sort et si sa continu je pense que le boitier ecu belge en a un coup (meme avec un mauvais moteur 168 c'est peu!!!!!!!)avec filtre tube et sortie akra.........
mickael94- novice
