quantite huile de fouche zx10r 2005
bonjour j'ai amener mes fouraux a un concessionnaire pour me changer les joints spy de fouche et le mecano me dit qu il n arrive pas a trouver qu elle quantite il faut mettre d'huile ds mesz fourche merci de votre aide
Re: quantite huile de fouche zx10r 2005
salut Jimmy, alors pour commencer une ptite présentation dans la bonne case serait le bienvenue.
https://forum-zx10r.forumactif.com/pilote-f8/
Je déplace ensuite ton post sur la bonne rubrique
partie cycle
https://forum-zx10r.forumactif.com/partie-cycle-f3/
partie cycle
merci fou du guidon mais je debute et je ne savais pas ou le mettre
lol c'est pas grave ! c'est a la bonne place maintenant.
Pense a la petite présentation. Sinon pour ton problème j'ai pas la réponse, attend de voir ce que les autres vont te dire, en espérant que tu trouve la réponse à ton problème.
ouai je v essaye sa fais 5 jour qu il ont mes fourreau j en peu plus
j'vais faire un copier coller et t'ouvrir un post Jimmy il sera dans la partie
PRESENTATION et PILOTE.
voila le lien ou tu peux retrouvé ta présentation Jimmy
https://forum-zx10r.forumactif.com/pilote-f8/presentation-jimmy-t1571.htm#38743
tu clic dessus et tu retrouve ton post que tu avais inscris ici.
j'ai juste divisé le sujet pour que ça soit plus claire.
Si ta des questions sur comment naviguer sur le forum hésite pas.
pour revenir a la page d'accueil du forum, tu peux cliquer sur la photo en haut de l'écran ou il y a marqué " le forum fête ses 1 an"
tu as toutes les rubriques tu as plus qu'a fouillé un peu partout
bonne visite
bonne visite
ok en te remerciant de ton aide je v continue a fouine et a telephoner un peu pour trouver une reponse
changement d huile approximativement 490 ml
demontage sechage complet 576 +/- 4 ml....
huile SAE 10W
huile SAE 10W
saltu et merci a toi steau 28 j'ai plus qu a dire a mon mecano un grand merci a toi
petite astuce pour être sur du bon remplissage
tube de fourche enfoncer sans ressors tu prends le niveau
d'huile il doit être a 91 ± 2 mm du bord avec un réglé
ou comme moi j'ai fait un outil une petite plaque de contreplaqué un trou en son
centre un tube rigide genre antenne de transistor un tuyau flexible genre
tuyau goute a goute hospitalier et une seringue de gavage vendu en pharmacie
la grosse picouse koi
suffi juste de réglé le tube rigide a la cote indiqué plus haut et d'aspiré le surplus
d'huile de fourche bien sur tube de fourche bien droit
ben ecouter merci a tous solution resolue et tube remonte il ne reste plus qu a aller rouler
» Quantité d'huile de fourche et viscosité pour zx10r 2009 ?
» Quantité d'huile de fourche suivant la viscosité
» Sabot ZX6R 2005/2006 sur zx10r 2004/2005
» Fuite d huile zx10r 2004
