Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Fuite d huile zx10r 2004
Fuite d huile zx10r 2004 Empty Fuite d huile zx10r 2004
Message par dj psycko Mar 24 Avr 2012, 09:08
Salut a tous je viens de changer mes disques d embrayges et depuis j ai toujours une petite fuite d huile alors que j ai changé deja 2 fois le joints de carter d embrayage qui peux m aider est ce que je dois mettre de la pate en plus et est ce que je dois en mettre des 2 cotés du joint?merci
dj psycko
Fuite d huile zx10r 2004 Empty Re: Fuite d huile zx10r 2004
Message par cl06 Mar 24 Avr 2012, 09:24
Salut...
tu ne risques rien à mettre de la pâte à joint (loctite bleue ou or ...ou autre marque), de chaque côté du joint.
Tu mets un filet de joint, régulier..sans en mettre trop.
Tu sers ensuite les vis au bon couple (1 m.kgf pour un 2006, je pense que c'est le même pour tous les modèles...à vérifier..)
Attention, la RT préconise de suivre un ordre de serrage spécifique, je te conseille donc de consulter la RT de ton modèle, et tu trouveras la séquence de serrage dedans.
Une petite recherche sur ce site pour la RT, tu devrais la trouver....
Tu laisses la pâte vulcaniser..
Message par steau28 Mar 24 Avr 2012, 09:39
sur la RT quand tu mets un joint neuf, il y a deux endroits ou il es indiqué de faire un rajout de pate a joint...
Fuite d huile zx10r 2004 Sms210
Message par cl06 Mar 24 Avr 2012, 09:50
....Exact............
Montage de couvercle d’embrayage •Appliquez un agent d’étanchéité à base de silicone sur la
zone [A] où la surface de contact du carter touche le joint
du carter d’embrayage.
Agent d’étanchéité -
Kawasaki Bond (agent d’étanchéité au silicone) :
92104-0004
•Posez les goupilles de positionnement [B]. •Remplacez le joint du couvercle d’embrayage par un
neuf.
•Serrez les boulons de fixation du couvercle d’embrayage
selon la séquence de serrage [1 – 10].
Couple de serrage -
Boulons de fixation du couvercle d’embrayage
Moralité....cours vite chercher la RT........
Message par dj psycko Mar 24 Avr 2012, 11:54
Merci les gars j ai la RT mais je savais pas que c etait indiqué dessus et je trouve ça dans quel parragraphe?parcontre qu appelez vous par le therme vulcanisation?
dj psycko
Message par steau28 Mar 24 Avr 2012, 11:59
tu laisses secher..
Message par dj psycko Mar 24 Avr 2012, 12:06
Je laisse secher avant de refermer le carter?
dj psycko
Message par nacho1001 Mar 24 Avr 2012, 17:57
oui Wink
Message par cl06 Mar 24 Avr 2012, 19:44
dj psycko a écrit:Je laisse secher avant de refermer le carter?
tu mets la pa-pâte aux endroits indiqués par la revue.
Tu positionnes le tout, joint et carter avec délicatesse sans faire bouger le joint sur le carter de façon à ne pas foutre de la pâte partout...
tu engages les vis à la main une par une....
Tu souffles .... Wink 2 secondes ...
et ensuite tu serres comme prescrit par la RT les vis (ordre et couple)
et tu laisses sècher...
La pâte va se "solidifier" (tout en restant souple) remplir les minuscules "vides" laissés par le joint....
Tu laisses la nuit et tu es tranquille (la durée du sèchage dépend de la quantité de pâte en fait...) lire la notice...
Smile
Voilà, j'espère que c'est clair ....
Good luck
Message par patbubu Mer 25 Avr 2012, 18:46
Si tu as besoin, je peux t'envoyer la revue d'atelier qui m'a beaucoup aidé pour plein de choses sur le 2004. C'est très complet.
patbubu
Message par cl06 Mer 25 Avr 2012, 19:53
Message par dj psycko Mer 25 Avr 2012, 22:57
Merci a Tous c est good plus de fuites merkiiii!
dj psycko
Message par cl06 Mer 25 Avr 2012, 23:17
dj psycko a écrit:Merci a Tous c est good plus de fuites merkiiii!
Normal ...y'a plus d'huile ....
:dehors:
