clignotant arriere
clignotant arriere
salut voila j'ai acheté un support de plaque stage2 et j'essaye de l'installé mes je c'est pas comment faire pour enlever les clignotant d'origine qui se réadapte sur le support si l'un de vous a déja fait la manipe merci
seb9780- novice
Re: clignotant arriere
Tu as encore la bavette d'origine ?
BART26- Fou du guidon
oui ce gros truc horrible
seb9780- novice
Normalement derrière le clignotant , à l'intérieur de la bavette , tu as un écrou ou une vis à dévisser . En ayant désassemblé le connecteur avant pour sortir le clignotant .
ok mais comment on debranche les fils
seb9780- novice
Tu démontes la selle passager , tu repères le câble , tu arriveras au connecteur .
Sur la mienne je suis même obligé de démonter une demie coque !
d'accord donc on les débranche de l'interieur pour moi c'etait au niveau des clignotants
seb9780- novice
c'est quel model que tu as?
seb9780- novice
2009 c'est la meme chose logiquement
seb9780- novice
2008 2009 c'est les mêmes !! tu démonte la demi coque arière coté droit !
ok mreci les mec
seb9780- novice
si quelqu'un a fait des photos ou a des photos hésité pas a en mettre les copains. on sait jamais
» Problème de clignotant sur zx10r 2004 !!
» clignotant dans veilleuse zx10r 2008
» Connectique clignotant
» commodo clignotant
» voyant orange et ESD clignotant.
