Problème de clignotant sur zx10r 2004 !!
Voilà En début de semaine je m’aperçois que mes clignotants ne fonctionne plus!!!
Je change le fusible de 10A et c'est bon sa remarche et ce matin à nouveau mon fusible a sauté..
Est ce que vous avez une idée d'ou mon problème peut venir?
A l'avant j'ai mes clignotants d'origine et à l'arrière c'est un feux de 2@4 avec clignotant intégrer.
tony.56- novice
Re: Problème de clignotant sur zx10r 2004 !!
Débranche tes clignos un par un et tu verras déjà lequel déconne.Te resteras plus qu'a chercher le court-ju dans tes fil ou le cligno lui-meme.
stinger- King of Road Races
pareil les miens deconnent : un coup il s allume puis il s eteind se rallume s etaind.. tain c est chiant ca...
regarde surtout si ton feu 2A4 te fou pas le bordel
steau28 a écrit:pareil les miens deconnent : un coup il s allume puis il s eteind se rallume s etaind.. tain c est chiant ca...
C'est pour çà que moi je les ai branchés sur les veilleuses.
Fallait bien que quelqu'un la fasse celle là
MAIS Y SONT CONS !!!!!!!!!!!
Ce qui est bizarre c'est que le fusible ne se grille pas aussitôt!!!
Je vais regarder si j'ai pas un fil qui se mets à se balader.
tony.56- novice
sa serait pas la centrale cligno???
j'ai dega eu ce probleme, j'avais monté des clignotants a led et ils clignotaient un peu comme ils voulaient ou alors de temps en temps il ne clignotait pas du tout mais mes fusibles n'ont pas pété!
j'ai mis une central clignotant pour cligno a led et puis apres plus aucun probleme!
racing-78- pose le genoux
» probleme freinage zx10r 2004
» PROBLEME DE TENSION ZX10R 2004
» Probleme ZX10R 2004 ne demarre pas
» clignotant dans veilleuse zx10r 2008
» problème affichage vitesse ZX10R 2004-05
