GROS SOUCI
+4
Green team
zep
nsolo
loseb974
8 participants
GROS SOUCI
Salut tout nouveau sur le forum besoin d'aide,alors en faite je roulé tranquille depuis 40min environ et d'un coup le moteur a eut comme un petit raté et 100 metre plus loin coupé net et jamais redémarré.Résultat mème quand je mes le contact ben y'a plus rien aucun signal si l'un d'entre vous pourrai m'éclaircir un peut les idée ce serait sympa.A savoir aussi j'avais un souci de roue libre et de pignon limiteur donc elle ramé un peut avant de démarré.
loseb974- novice
Re: GROS SOUCI
si j'ai bien compris, y'a plus rien qui s'allume au tableau de bord.
Tu as vérifié les fusibles?
Essaye une autre batterie ou avec des câbles de démarrage sur une batterie de voiture.
nsolo- pose le genoux
Re: GROS SOUCI
Pignon limiteur ? Késako ?
si c'est le black out, je plussois pour le pb de fusible...
zep- novice
Re: GROS SOUCI
Ok merci pour votre aide ben déja la batterie ces pas sa, tésté rechargé la batterie et ok après pour les fusibles j'ai regardé sous la selle i sont tous ok y'en a t,il d'autre ailleur?Et oui nsolo y'a rien au tableau de bord qui s'allume quand je met le contact.
loseb974- novice
Re: GROS SOUCI
Modèle 2009, pense à le préciser, j'ai dû aller voir sur ta présentation pour savoir.
dépose le réservoir juste derrière la boite à air sur le côté droit, il y a le relais de démarreur avec le fusible principal. Débranche la prise, le fusible est dessous.
Page 656 dans la revue technique.
Re: GROS SOUCI
Ta fait le rappel dessus?
Moi ct pareil kawa à changer la pièce défaillante ou le nom me revient pas lol et après ct nikel.
Va chez kawa. C rien de grave.
Green team- novice
Re: GROS SOUCI
Le rappel, c'est sur le régulateurGreen team a écrit:Ta fait le rappel dessus?
Mais là , c'est pas ça : il a rechargé sa batterie et il n'a toujours rien (aucun voyant sur le compteur) en mettant le contact
vincezzfr- novice
Re: GROS SOUCI
Se qui m'est arrivé avec la mienne j'ai roulé puis elle c'est éteinte toute seul et pareil plus de jus rien pourtant batterie neuve. Régulateur de changé et elle a tout de suite démarrer.
Green team- novice
Re: GROS SOUCI
Tu avais rechargé ta batterie après ta panne ?Green team a écrit:Se qui m'est arrivé avec la mienne j'ai roulé puis elle c'est éteinte toute seul et pareil plus de jus rien pourtant batterie neuve. Régulateur de changé et elle a tout de suite démarrer.
Sinon c'est normal, le régulateur est HS et c'est la batterie qui trinque derrière ... donc impossible de démarrer
vincezzfr- novice
Re: GROS SOUCI
Non pas de charge juste changé de régulateur et premier coup elle était la.
Green team- novice
Re: GROS SOUCI
Et pendant que tu contrôle le relais, vérifie que la masse qui se visse sur le bloc moteur ne se soit pas fait la malle.
Re: GROS SOUCI
Flo a écrit:Et pendant que tu contrôle le relais, vérifie que la masse qui se visse sur le bloc moteur ne se soit pas fait la malle.
+1
AIR-ONE- Motard expert
Re: GROS SOUCI
Donc j'ai controlé le fusible 30amp du relai de démarreur et c pas sa non plus pour ce qui et du régulateur j'ai déja eut le probleme et c'etait pas exactement les meme symptome vu que j'avait encore les signaux du tableau de bord après contact,ce qui pas le cas la.
loseb974- novice
Re: GROS SOUCI
J'ai fait installé un pc5 y'a 1 moi,sa pourrai venir de sa peut etre?
loseb974- novice
Re: GROS SOUCI
Et la masse, tu l'as contrôlé?
Par contre je me suis planté, elle se visse sur le cadre et non sur le bloc moteur.
Et le connecteur du neiman, il est bien branché? Regarde s'il y a du jus qui y arrive.
Re: GROS SOUCI
Ok moi y avait plus rien c'était comme s'il n'y avait pas de batterie.
Green team- novice
Re: GROS SOUCI
La masse et ok par contre pour le controle du connecteur neiman on fait comment et il et ou exactement?
loseb974- novice
Re: GROS SOUCI
Euh... Au bout du fil qui part du neiman?!
Regarde sur la RT, tu auras toutes les infos nécessaires (endroit du connecteur, couleur des fils, schéma électrique...).
Re: GROS SOUCI
t'as vérifié le fil vert .....?????
https://www.dailymotion.com/video/x26nr3_la-7eme-compagnie-boum-le-pont_shortfilms
cl06- Fou du guidon
Re: GROS SOUCI
malheureusement pas de RT et de quel fil vert tu parle
loseb974- novice
Re: GROS SOUCI
La RT est dispo sur le forum
Quant au fil vert dont parle cl06, clique sur son lien, tu vas le trouver!
Re: GROS SOUCI
loseb974 a écrit:malheureusement pas de RT et de quel fil vert tu parle
Je te taquine ....
Regarde ce lien....çà te détendra ....
cl06- Fou du guidon
Re: GROS SOUCI
Pour la revue....demande-la ici:
https://forum-zx10r.forumactif.com/t421p105-revue-tech-zx10r-2004-2005-2006-2007-2008-2009?highlight=revue
...et si tout va bien.... tu en auras une en Anglais pour une 2008 ....ce qui devrait te suffire...
cl06- Fou du guidon
» Probleme démarrage zx10r 2009
» livret d entretiens ou notice d utilisation
» gros probleme casse moteur
» la y a gros mongole
» mon gros pepere
» mon gros pepere
