silencieux qui pétarade a la décélération !
+11
Chris79
spidermickey21
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: silencieux qui pétarade a la décélération !
- Code:
"steau28"
je parle d une meule qui a 38000 kms.. dont 24000 kms de piste.. et a deux dessus soit les journées a 2 groupes, 4h00 non stop matin et apres midi.. apres elle tourne en 1'03 au luc..
Pas beaucoup de différence non plus , j'en ai parlé au mécano de le concession ou je vais , ça l'a quand même fais sourire .
Si le propriétaire n'as pas l'intention de beaucoup rouler , il a effectivement peu de probabilité de déculasser , dans le cas contraire , il va pleurer .
Et ça vaut pour n'importe quel moteur .
Mon ex avait fait 225 099 kilomètres sans bouffer d'huile , autant dire que normalement , on peut lui mettre une rallonge avant qu'elle commence a avoir des soucis . Donc ils ont bonne santé les moteurs ...
BART26- Fou du guidon
BART26 a écrit:
- Code:
"steau28"
c est quoi qui l a fait sourire?
Qu'un mécano dise à un client qu'il peut y aller sans soucis , alors que l'on sait pertinemment que cela est loin d'être anodin .
C'est d'ailleurs inquiétant .
On peut l'admettre pour de légère "pétouille" , mais un claquement , ou un coup de fusil ! ( surtout en calibre 12 / 70 magnum )
Oki!!!
bon pour trancher nous faut un test longue durée...
Deux test , un avec une machine bien réglée ... et un autre ... c'est parti !
Pas faux, mais pas vrai non plus, tout dépend.
Si, comme dans la très grande majorité des cas, c'est le Kleen air qui fait que ça pète, bein ça ne fait strictement rien aux soupapes ( aux sièges plus précisément ), ça le fait aussi avec le silencieux d'origine d'ailleurs, sauf qu'on ne l'entend pas c'est tout, rien d'anormal.
Si c'est du à un mauvais réglage, très rare quand même, il faut de grosses modifs pour être à l'ouest gravement, là oui cela peut être très embêtant et les sièges de soupapes n'aimeront pas.
Chris79- novice
asclepios a écrit:Sur piste,soit le bruit il s'en cogne, soit c'est le sonomètre (comme sur la route)
malheureusement,là ou je roule,il y a le sonomètre
sylvere- pose le genoux
et il se situe ou le kleen air sur la bécane , comment faut 'il faire pour le boucher ? et si je le bouche es ce que sa va pas foutre le bordel ailleurs sur la moto ?
spidermickey21- novice
sur le couvre culasse, il y a tout un système qui en part.
Il faut juste brancher en direct les 2 valves qui partent du cache culasse entre elles et virer tout le reste/boucher.
Laisser le solénoïde aussi, sinon code panne à la clef.
Regarde sur le manuel racing il y a un schéma qui le montre, c'est plus simple que d'expliquer par écris.
Chris79- novice
salut , pour info j'ai vu un deuxieme chef mécano mais cette fois ci chez suzuki et il ma sortit la meme réponse que chez kawa = ca craint rien ! alors si quelqu'un aurait par la suite un quelqu'onque probleme sur sa bécane qu'il le dise ! a plus .
CE SONT DES IMBRULES CES GAZ QUI PETENT ET QUI FONT SOUVENT DES FLAMMES BLEUS
APRES CA SE GERE
APRES CA SE GERE
JUJU- novice
Moi 2009 pétaradé un peut avant d'avoir mis mon pc5 avec yosh R55 et depuis que j'lai mis et fait réglé chez dynojet ben surpprise i pétarade encore plus mes moi j'adore sa.
loseb974- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
