Montage pot sur zx10r
+3
zxspoon
7 participants
Voila je voulais savoir si au moment de monter un silencieux sur une moto , est ce qu'il y a une pate a mettre entre le tube du pot et la sortie de la marmite (en l'aucurence pour un k8 k9 k10) pour etanchéifié la ligne?
Ou est ce que la simple pression de serrage du collier autour de celui ci sert a etanchéifier la ligne?
Car je vais recupere mon 10r bientot et vais monter le tube akra pour supprimer la marmitte donc je voulais savoir s'il fallais mettre une pate special ou pas.
Re: Montage pot sur zx10r
non,pas besoin de ça
moi on ma conseillé la pate de cuivre ,du coup j'ai monté ma ligne akra avec ça héééé nickel
j'ai fait ca avec des anciens ,je leurs fait confiance les yeux fermée !!!!
je sais pas du tout a koi ça sert si tu veux je leur demande ,mais je crois que ça sert a rien juste pour faciliter le montage et apres elle se dissous
je me renseigne te tiens au jus
zxspoon- novice
c'est de la graisse au cuivre,qui tient les tres forte chaleur.
c'est simplement pour facilitée le montage,rien de plus
Excact Dinky.
Par contre, Zxspoon, elle ne se dissout pas .C'est justement fait pour pas que les vis et autres boulons rouillent.
C'est aussi excellent pour le montage des vis qui sont vissés dans des pièces en alu.Vis en acier dans de l'alu = grippage assuré.
stinger- King of Road Races
ok merci pour les infos donc on peut en mettre un peut pas partout c'est un plus et ca fait pas de mal ??? pas trop en abuser je suppose.....
zxspoon- novice
je sais pas,en tout cas,tu trouvera pas ça dans des casto par ex
moi,j'ai un mag qui vend pas mal de pieces/outils pro aux garages ou j'en trouve;
apres sur ebay ou le net,c'est le plus simple du monde a trouver.
tu a version en pot/tube ou en bombe
souvent utilsée sur le pas de vis des bougies
Pareil, j'ai monté ma ligne akra ces jours, tout à la pâte cuivre loctite en stick ( comme la colle uhu ), trouvée au AD du coin.
Ca évite le grippage des pièces, plus simple lors d'un démontage par exemple.
On peut aussi le faire à la graisse Belleville au Graphite ( pot bleu ), ça fait pareil et en plus c'est très étanche.
Chris79- novice
si tu as un autobacs pres chez vas-y moi j'ai trouvé ca la bas ou AD comme dis chris ils en font aussi .
zxspoon- novice
Pour l'étanchéité, même par forte chaleur, le vieux cuir n'est pas mal non plus - pas un vieux cuir de Perfecto, mais une bonne vieille sacoche qu'on trouve sur les puces (cuir de + de 1mm d'épaisseur) fait trés bien l'affaire. J'ai du refaire plusieurs joints (pas sur le 10 je vous rassure) et je les ai tous faits dans une vieille sacoche d'appareil photos des années 60, ça m'a couté 20cts et ça tient du tonnerre, en plus ca reste souple
oui il faut mettre de la graisse au cuivre pour faciliter le montage demontage
cette graisse tiens de trés forte chaleur (+1500°c)
elle sere aussi a graisser toute les vis titane (le tinane vissé dans l'acier ou inox ou alu fais un couple oxydoreducteur (réaction chimique)et s'oxyde donc gripe....)
par contre sur une kawa je ne mettrais pas de graisse sur les vis, elle se desserrent deja toute seule.....
perso j'ai collé toute mes vis au frein filet sur mes anciennes becannes (les kawa)
billy-boy- Maitrise la piste
» Montage feu ar zx10R 2004
» Montage AKRAPOVIC sur ZX10R 2010
» montage d une ligne complète zx10r 08
» Montage Xenon H11 sur ZX10R 2009
» montage faisceau kit zx10r 2012
