Montage feu ar zx10R 2004
Bonjour à tous,
j'ai un problème sur mon ZX10R 2004, le feu arrière n'est plus maintenu et se ballade au moindre choc...pas terrible...
A priori les pattes de fixation au niveau de la coque ou des flans de carénage ne sont plus présentes, le feu est juste maintenu par le velcro à la partie haute du carénage...et ça suffit pas...
est-ce que quelqu'un peut m'envoyer une photo pour me montrer le montage (la fixation) d'origine du feu arrière sur un modèle 2004 ou 2005. Merci d'avance.
Enfin, je souhaiterai virer le cale pied côté échappement, donc il faudrait que je me trouve une patte pour maintenir le silencieux (d'origine), savez-vous ou je peux trouver ce genre d'équipement ?
Merci à tous de me lire, vive le zx10r...
ricardo31- novice
Re: Montage feu ar zx10R 2004
Je te fait ça dans l après midi !! Et moi aussi je suis intéressé par la patte du pot
mekikano- Maitrise la piste
Merci !!!
ricardo31- novice
Peux tu me filer ton mail en mp stp car ça veux pas héberger mes photos.
Tt as reçu mon mail ?
pour le feu ya des vis qui sont bien planquees (sur la mienne il manquait un ecrou,impossible de le remettre.il faut des petits doigts) pour la patte du pot j en ai fait une moi meme ,c est facile et pas cher (juste avec un bou d alu)
lolo- novice
Bonjour à tous,
merci pour les photos, ça m'a bien aidé à comprendre comment est fixé le feu. Il me reste plus qu'à essayer de refaire les pattes de fixation à la résine ou un truc du genre...
Encore merci
Encore merci
ricardo31- novice
La même chose pour ma part , le feu se baladait dans tous les sens du coup je me suis décidé à démonter pour voir .
A ma grande surprise les trois pattes sont cassées . En même temps quand on vois leurs taille ...... Bref je vais essayer de réparer . En cas de succès je poste ma réparation au cas ou ça peu en intéresser d'autres
Je te confirme que ça peu intéresser d'autre :-)
J'ai aussi la partie haute au dessus du feu qui bouge un max, ça doit faire un tout surement!
Merci d'avance pour les tofs et la réparation!
Emett- novice
Non ne me fouettez pas je suis un boulet je n'ai pas pris de photos .........
Donc voici comment j'ai procédé . Dans un premier temps on nettoie bien les surfaces pour que la colle ne prenne pas sur de la merde . C'est déjà assez compliqué pas besoin que la colle prenne sur un truc caca
Ensuite j'ai recollé mes pattes avec juste un point de glue . Soyez soigneux et surtout entraînez-vous à mettre la patte toute seule avant de poser la glue car l'accès est compliqué ( surtout pour les pattes situées sur les côtés ) . Être calme aussi
Après les conseils d'un collègue j'ai utilisé de la colle à part brise . On n'y pense pas mais c'est très ingénieux car elle résiste au froid ; aux fortes chaleurs et colle tout ou presque .
Attention âmes sensibles s'abstenir
J'ai mis de la colle à part brise en bon paquet sur les pattes histoire que ça prenne partout . Alors oui je sais certains vont me dire que c'est pas terrible patati patata mais c'est toujours mieux que des ingés qui te mettent de pattes de support de 5 dixième d'épaisseur ........ ( attention je ne mets pas tous les ingés dans le même panier ).
En remontant le feu bien faire attention à vos pattes là aussi il faut y aller avec minutie ( même si je ne sais toujours pas qui c'est minutie )
Donc voilà c'est pas une réparation du tonnerre mais ça tiens . La colle à part brise demandez à un collègue garagiste moi ça ne m'a rien coûté donc pour le prix je ne sais pas mais un tube peut resservir plus tard .
Sinon je pensais à une autre solution . Il s'agirait de faire une patte en acier avec un écrou pointé dessus juste pour la patte centrale . Cette patte serait riveté sur le passage de roue . En allant plus loin je dirais même qu'il doit être possible de faire tenir les trois vis du feu avec une patte riveté de la même façon . Je ne sais pas si vous me comprenez bien dans ma description mais je pense que cette méthode peut être pas mal .
A vous de jouer et encore désolé pour les photos
» quel connecteur montage IRE (ZX10R 2004) ?
» montage poly zx10r 2011/2015 sur 2004/2005
» Montage Roulette de protection Puig sur un 2004
» montage commandes reculées Valter moto 2004
» Montage pot sur zx10r
