fuite haut moteur zx10r 2009
+4
8 participants
salut a tous j'ai une fuite sur le haut moteur
a votre avis : joint cache culbuteur
reniflar
ou autre chose
cela va t'il etre pri en garantie???
reniflar
ou autre chose
gutkawa- pose le genoux
Re: fuite haut moteur zx10r 2009
ca doit etre le joint de cache culbu.. t as pas une photo?
ca m etonne car me semble que ca ete reglé... seuls deux modèles recents ont ce probleme : le zx10r 04/05 et le zx6r07/08...
ca pisse beaucoup?
ca pisse beaucoup?
Une photo ?
BART26- Fou du guidon
un peux kan meme je te ferai une photo demain ok
mais çà se voi bien
mais çà se voi bien
post la photo pour voir ça
ok c'est aprem apres le SBK
on voi pas grand chose mais on voie kan meme ke c'est bien gras
allez zou en garantie.. c est pas grave mais autant en profiter..
Pas mieux , on dirait que ça vient du dessus du cache culbuteurs ?
si si ça se voit ,la mienne na pas ce blème ,une kawa de plus qui part en sav en garantie bon courage
merci a tous le rdv est pris pour la soignée a plus
tiens nous au courant
Et bin encore un en galère , comme Seb tiens nous au jus
je dirais que cela vient plus du système anti pollution ou de la boite à air, ce qui arrive que filtre à air salle (boite à air recupere de l'huile et ca coule )
mistergreen- novice
ils sont pas chiants déjas ils veulent toutes mes factures d'entretient plus la facture d'achat et une lettre explicative du pourquoi du commant mon moteur fuit ils sont con ou quoi je suis pas mécano
C'est qui "ils" ?
gutkawa a écrit:ils sont pas chiants déjas ils veulent toutes mes factures d'entretient plus la facture d'achat et une lettre explicative du pourquoi du commant mon moteur fuit ils sont con ou quoi je suis pas mécano
Tout simplement pour éviter une prise en charge de la garantie si un entretien n'a pas été fait par un pro.
(il) c'est le conssec a pontault combault de toute façon je fait tout faire par les conssec donc pas de problème tout et toujours révisé au km demandé
ben mon pauvre,bon courage car ils ont l'air nuls
Donne nous le résultat de l'analyse .
bon c'est bien le joint haut moteur ils vont meme m'en changer d'autre pour que je n'ai pas de problème le hik c'est ke j'ai du récuperé ma belle car il on pas reçu les joints c'est balot!!! donc il me contact kan il les reçoi et il en a pour deux bonne heures a me faire tout çà voilà les copins
Des new's
Heu c'est pas la bonne rubrique
» Fuite huile de moteur ZX10R 2004
» fuite carter moteur zx10r 2005
» moteur zx10r 2009
» Fuite d'huile Bas moteur
» moteur zx10r 2009
» moteur zx10r 2009
» moteur zx10r 2009
