tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
le geartronic se compose de 5 fils de couleurs blanc, marron, rouge, vert et bleu, a brancher sur la fiche derriere le compteur pour la connection se referer au shema ci joint
le fil rouge sur la veilleuse +12v apres contact
le fil marron sur la masse connecteur N°11 (jaune et noir)
le fil vert sur l'impulsion compteur connecteur N°18 (bleu et jaune)
le fil bleu sur l'impulsion compte tours connecteur N°7 (bleu ciel)
quand au fil blanc il ne sert qu'a calibrer l'appareil
une fois tous les fils branchés, mettre le moteur en route au point mort , brancher le fil blanc une masse de la moto ( moi j'ai utilisé l'axe de bras oscillant), et choisir la couleur, une fois que le "1" clignote engager la 1ére, puis le "2" se mettra a clignoter engager la seconde, ainsi de suite jusqu'a la 6éme, en fin de réglage l'indicateur vous proposera une 7éme rester a regime constant en 6éme l'indicateur comprendra qu'il a fini son cycle et enregistera toutes les données automatiquement, debrancher le fil blanc et l'isoler
voila ,votre indicateur est pres a fonctionner
esperant avoir été assez clair, n'hesitez pas pour toutes questions
ninja62- novice
Re: tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
je precise pour ZXR 2006
ninja62- novice
pour les Acumen,c'est la meme chose,avec un fils en plus pour le neutre (broche 5)
par contre,pour le réglage,pas de fils a mettre a la masse,mais un bouton,qui se trouve a l'ar de l'indicateur
» Tuto installation indicateur de rapport engagé GIPRO 10R 06/07
» indicateur de rapport engagé
» indicateur de rapport engagé GIpro DS
» Recherche indicateur de rapport engagé
» Indicateur de rapport engagé + TRE zx10 05 Help!!!
