Conso élevée de mon ZX10R 2007 ou grosse réserve?
+18
law59320
ridicule35
Rocket Baby Dolls
22 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Conso élevée de mon ZX10R 2007 ou grosse réserve?
mince je percute t es bridé.. donc passé 8000 y a déjà plus de jus..
Euuuuuuh... T'es sûr que la vitesse n'est pas calculé par le compteur en fonction du capteur de vitesse (pris en sortie de boite) et du régime moteur, voir peut-être même du capteur de rapport engagé?steau28 a écrit:même avec ça.. la valeur affichée en fond de rapport reste la même, mais ne reflète plus la valeur réelle selon la démultiplication appliquée.. ex fond de 1 valeur affichée : toujours 166 mais valeur réelle 150 réels..
a moins qu'il n ait plutôt le module qui permet de modifier l affichage au compteur ( module dont j ai oublié le nom.. )
je ne pense pas.. mince la j ai le doute d un coup..
sur la tienne elle rupte a combien en 1??
pour moi c est pris sur le capteur de vitesse uniquement car en cas de TRE le rapport engagé est trompé au niveau du calculateur..
J'ai jamais fait le moindre rupteur...
Pour la vitesse, j'ai tellement bidouillé, etudié la RT, démonté les capteurs, pris des mesures, fais des essais, que je ne me souviens plus! Mais il me semble bien que tout cablé comme l'origine, avec un PSB plus petit le compteur avait tendance à s'affoler... Enfin je sais que sur la 2004, ça le fait, mais sur le 2006, j'ai des doutes du coup!
ben pour le rupteur j ai po fait gaffe ........la meule gueulai c est sur.....mais elle gueule tout le temps
petite precision ca l'a fait en brider et en full puisque le voulai faire le comparo......
ma tite memere est en full bien sur!!!!
sur mon 2004 rupture en 1ere 167km/h
la prise d'info vitesse est prise au niveau de l'ecrou de pignon de boite, et rapport engagé.
le calculateur se charge de faire le calcul.
voila les mecs.
heu par contre je fais 170km et le voyant fuel s'allume en general je fais mon plein a 180km en je met 17l
voila les mecs.
billy-boy- Maitrise la piste
1er plein au bout de 195km, 2ème 205km et 3ème 195km.
Donc à peu près la même chose vu que je roule tout le temps pareil et que je fais pratiquement le même parcours.Pourtant en 106ch!! (pour le moment )
Sinon, sur ma 05, 1ère 165km/h environ, et 2ème 210, mais c'est vrai que de 8000 jusqu'au rupteur, bah ça fait un peu mou du genou au vu du couple en bas disponible
chacha41- pose le genoux
billy-boy a écrit:sur mon 2004 rupture en 1ere 167km/h
voila les mecs.
ok et quand on met un tre pourquoi la vitesse indiquée est encore bonne alors?
Parce que ça doit pas être ça...
test ce midi, fond de prem's jusqu'au shift light à 13000rpm, en légère montée, en accélérant progressivement, 166km/h
Bonsoir je possède un 10r de 2005 et je ne fais que 158km et le témoin de réserve s'allume ?
LA moto a 20400 km est-il déjà temps de changer les bougies pour améliorer cette conso ainsi que filtre a air ou rien faire ?
Je roule 70% ville le reste périphérique de lille
Merci d'avance pour vos réponses
LA moto est en full
LA moto est en full
law59320- novice
j ai la meme conso avec mon k5 bougies changer + filtre bmc nettoyerlaw59320 a écrit:Bonsoir je possède un 10r de 2005 et je ne fais que 158km et le témoin de réserve s'allume ?
LA moto est en full
Ok mais l'ancien proprio m'a dit environ 200 bornes qu'il faisait
JE vais déja verifier le filtre a air à l'avenir
MErcii pour ta réponse
law59320- novice
Faut déjà faire le plein à ras-bord!!
Le dernier plein que j'ai fait, j'ai mis que 14l environ, j'ai pas cherché à remplir jusqu'au bout le réservoir. Et bah 150km et boum, le témoin!
Donc maintenant, je rempli et jusqu'au bord!
150km environ et le temoin s allure et le plein a ra bord ou alors faut que je me calme sur la poignéechacha41 a écrit:Faut déjà faire le plein à ras-bord!!
Ok merci bien donc conso normal vu le nombre de litres que l'on fou dans la moto
law59320- novice
En effet, tout dépend de si tu fais le plein à fond de chez fond, et surtout de ton type de conduite.
Pour ne parler que de la route, selon ma conduite, je peux avoir des différences kilométriques s'élevant à plus de 70 kms...
Oui moi je ne fais que changer de rapport tout le temps
Alors qu'une conduite linéaire en 6ieme la conso serait meilleure
law59320- novice
Ah ben forcément, si tu tricotes avec le sélecteur!
ET comme tu es la tu ne sais pas si les ampoules d'un 10r de 2005
sont les même en code et plein phares ?
Si oui ba c'est juste le mode de reflet qui change car je veux coupler tout cela
Mais si c'est la même ampoule cela sert a rien de faire cette manip
law59320- novice
Aucune idée pour le 2004/2005.
J'ai répondu sur le topic adéquat!
law59320- novice
sebzx10r a écrit:150km environ et le temoin s allure et le plein a ra bord ou alors faut que je me calme sur la poignéechacha41 a écrit:Faut déjà faire le plein à ras-bord!!
kawanat- Fou du guidon
salut , premier plein en rodage , donc pas plus de 5ooo tours ! 205km av que le temoin fuel salume ! est j'ai mis quasi 15 lt voila !! normal quoi ??
vivement la fin du rodage !!
thierry34440- novice
Localisation : nissan lez enserune 34440 entre beziers et narbonne
Page 3 sur 4
