tant qu'on est ds les prob
Salut à tous,
je souhaitais avoir vos lumières. J'ai ma zx10r depuis 6années. Et ces derniers temps lorsqu'elle est dehors pdt 10hr, j'ai du mal a démarrer. Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas, la pompe injection tourne aussi, mais je constate que tout s'allume sur le cadran (compte tour,vitesse de 3 à 4 km/hr,l'injection qui se ré amorce etc) Apparemment je n'ai pas de soucis avec les cablages, fusibles etc.....
Quelqu'un a déja eu la blague?
Re: tant qu'on est ds les prob
Le démarreur tourne normalement ou alors plutôt doucement comparé à d'habitude?
je dirais qu'il tourne normalement, mais que le moteur ne prend pas. Meme si j'avais un prob de démarreur je ne comprends pas que l'affichage digital s'affole.
Je te demandais ça par rapport à la batterie!
ça ressemble à une batterie faiblarde ...
tu as quelle tension à la batterie ?
geantvert- novice
j'ai du 12.70 et lorsque j'allume le contact j'ai du 12.40. Quand la moto est a l'intérieur je n'ai aucun prob, mais lorsqu'elle reste dehors 10 hr par ces t° elle n'aime pas.
Ta tension est donc correcte. Tu l'as prise quand ta moto était dehors depuis plus de 10h ou alors quand elle était à l'intérieur?
Ah ok. Et t'as pas un petit multimètre portable?
Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment réagi la batterie après qu'elle soit resté au froid!
Enfin si le démarreur tourne pareil que ce soit le matin dans le garage ou le soir au boulot, il doit y avoir autre chose...
a mon avis c'est pas la batterie si le demareur tourne normalement.
peut etre voir du coté des bougies (peut etre en fin de vie)
ou alors probleme humidité dans la rampe injection.
billy-boy- Maitrise la piste
les bougies avaient été remplacée à 24.000km, donc...
Aujourd'hui au boulot, le compteur ne s'est pas affolé mais j'ai du m'y prendre à 4 reprises pour démarrer. Je vais éliminer le prob de la batterie, je l'ai démontée ai je la laisse dehors toute la nuit, je vérifierai la tension demain matin. Si la tension est bonne je chercherai ailleurs lloolll
Si tu l'as démonté, ça sert pas à grand chose! Faut mettre la moto complète, car il y a toujours quelques petits consommateurs.
gilleszxr a écrit:les bougies avaient été remplacée à 24.000km, donc...
Elle a tout simplement besoin de toi, elle veut plus que tu l'abandonnes t'es bon à la garder au chaud dans ta maison ou à ton travail
kawanat- Fou du guidon
Vais la laisser dehors une nuitée (la pauvre )Flo a écrit:Si tu l'as démonté, ça sert pas à grand chose! Faut mettre la moto complète, car il y a toujours quelques petits consommateurs.
Elle se fait vieille
» comment regler le prob d'alternateur
» Nat sur les pistes en tant que pilote ou commissaire de piste
» [Résolue] Prob perte puissance a partir de 6000tr... - Pompe a essence!!!
