filtre a air KN pour zx10r 2008
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut à tous
Est -ce que le filtre KN apporte un plus ? J'ai déjà la ligne complète Akra. Faut-il penser à un réglage moteur?
Merci de m'éclairer ....
Francky- novice
Re: filtre a air KN pour zx10r 2008
Tous d'abord il te faut passez par la case présentation stp
Pas faux , sinon , tout n'est qu'une question d'argent .
Si tu as de l'argent a dépenser dans l'accession d'une puissance maximum , une métrologie .
BART26- Fou du guidon
Quelle est la difference entre le filtre kn normal et le kn race pour zx10r 2008 2009 2010 ?
Car j'en ai commander un sur ebay et apres reception de la facture sur ma boite mail il s'avere que le filtre ai un kn race cela va t il poser probleme pour ma moto au niveau de l'apport d'air ?
Vaut il mieux que je le revende et reprenne un filtre kn normal!??
Bonne question !!
le race,doit surement avoire moins de pouvoire filtrant,mais plus de facilitée de passage d'air et donc plus d'air...
Voici ce que j ai cru comprendre au cours de mes lectures.
En gros des que ce n est pas de l orgine ca filtre moins.
Sur piste tu as moins a filtrer que sur la route. Du coup mieux vaut etre prudent et rester en origine si tu fait beaucoup de route (il suffit de voir comment le pollen se repend en été pour s' en convaincre).
Cependant, je n ai jamais dit qu avec un kn race tu vas obligatoirement casser un truc dans ton moteur suite a une mauvaise filtration....
le race filtre moins bien et est deconseiller par KN sur route, il le conseille que sur Piste pour eviter de laissez entrer trop d'impureté, et vu l'etat du filtre au bout de 1500km (merci la prise d'air frontal) bah j'aurais pas confiance au race
Bon ben va y avoir un race neuf pas sorti de l'emballage a vendre
Voila je vien de mettre mon filtre a air kn et j'ai juste démarré la moto pour voir et j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus de bruit et monte un poil plus vite quand on tourne la poignet .
Est ce que c'est moi ou vous avez ressenti la meme chose en le montant ??
Bin vas faire un tour pour essayer et tu nous dira si la différente est flagrante
Buck a écrit:Bin vas faire un tour pour essayer et tu nous dira si la différente est flagrante![]()
Buck en Charente ca fait 3 semaine presque non stop qu'il pleut donc pas trop possible de voir la difference
Hier il fesait beau mais j'avais pas encor recu le bon filtre
Bas la c'est pas de chance .... tu n'as plus cas attendre un rayon de
Buck a écrit:Bas la c'est pas de chance .... tu n'as plus cas attendre un rayon de![]()
Ou une reponse d'un membre qui a fait la modif
c'est plus psychologique qu'autre chose, le bruit et la sensation que sa monte plus vite...
