SAbot poly sur carenage origine
+3
Valto
didier_zx10r
7 participants
Salut à tous,
Bon j'a cherché un peu mais rien trouvé sur le sujet.
Voila ce que j'aimerais faire :
En fait j'aime pas le sabot du 10R (08-09-10), je trouve que cette plaque à l'AR (sur l'echangeur thermique où boite a M....) n'est pas tres joyeuse meme si je monte un akra et la remet apres. En plus j'ai choisi un 10R 2010 VERT donc avec la plause noire et le sabot blanc (bof bof)
Je fouine donc pour essayer de trouver un sabot d'un Poly que je pourrais mettre avec mes flancs d'origine.
J'ai déjà regardé chez Stafler, apparement la jonction du poly complet est plus haute que l'origine donc pas bon.
J'ai vu un autre chez bulb composite (???) ca a l'air mieux.
Je voulais savoir si un d'entre vous a déjà tenter ce montage, si oui (j'espère) avec quel marque de sabot ?
Bon si non, je me débrouille et si j'y arrive je vous ferais part de mes choix et surtout du résultat.
Bon si je trouve rien, je pense que je pendrais la plaque noire en blanc comme le sabot d'origine.
A+
A+
didier_zx10r- novice
Re: SAbot poly sur carenage origine
Rien ne t'empêche de modifier le poly pour l'adapter à ton carénage
Valto- novice
Valto a écrit:Rien ne t'empêche de modifier le poly pour l'adapter à ton carénage
C'est bien ce à quoi j'ai pensé, mais bon la j'ai peur de ne pas être très doué
Change la plaque pour du carbone
Moi c'est ce que j'ai sur mon 2010
Et vu d'ensemble
Et vu d'ensemble
Ca rend pas mal du tout, mais bon je trouve que ca casse la ligne du sabot quand même.
Je crois que j'ai vu sur le site un 10R avec sabot vert et plaque verte (même couleur) et je trouve ça mieux.
Bon ce qui risque d'être difficile c'est d'obtenir le pailleté du blanc du sabot d'origine.
didier_zx10r a écrit:Ca rend pas mal du tout, mais bon je trouve que ca casse la ligne du sabot quand même.
En meme temps vu que c'est tout le sabot que tu veux changer c'est peu etre pas trop grave que ce ne soit pas le meme blanc pailleté vu que ce sera la seul pieces en blanc de la moto , tu penses pas ??
Chez 2a4 ils vendent aussi le sabot en carbone comme ca pas de difference
BER- Maitrise la piste
Un sabot en résine tu le coupes et tu ajustes en fonction.
c'est pas fait pour ce la résine ???
asclepios a écrit:Un sabot en résine tu le coupes et tu ajustes en fonction.
si si ! tu as des polys qui sont coupé au même endroit que le carénage d'origine !
le mien par exemple !
pour BuBcomposites, je ne peux que recommander ses pièces !!
il suffit de l'appeller pour savoir si le sabot en poly est coupé au même endroit que l'origine et ensuite faudra ajusté (dremel...)
A.T.R kill a écrit:Change la plaque pour du carbone
Et vu d'ensemble
Très Belle pièce
didier_zx10r a écrit:Valto a écrit:Rien ne t'empêche de modifier le poly pour l'adapter à ton carénage
Tu peux te lancer c'est vraiment très simple à faire...
Valto- novice
Merci à tous pour vos réponses.
Bon pour le moment je vais laisser couler un peu d'eau sous les ponts et verrais ça de plus près au printemps.
» Carenage Origine !!
» carénage poly zx10r 0809 fly-design
» Revendeur carénage / poly ouvert
» Astuce montage Poly Carenage
» carenage origine zx10r k8
