Douille à créneau pour bras oscillant
bikerz
Salut
Je souhaiterais connaître la taille de la douille à créneau pour le bras oscillant sur les modèles 2008.
J'ai trouver ça
http://www.fttm-racer.fr/fr/bas-moteur/6691-douille-a-creneaux.html
J'ai trouver ça
bikerz- novice
Re: Douille à créneau pour bras oscillant
Un marteau, un chasse-goupille, et le tour est joué.
C'est pour le serrer .....
bikerz- novice
Ah ok!
Et bien dans ce cas, un marteau, un chasse-goupille, et le tour est joué!
Je me suis fais faire une douille par un tourneur et elle mesure 30 int et 38 ext si ça peut aider
BER- Maitrise la piste
Impeccable merci
Je vais commander celle ci
http://www.ebay.fr/itm/DOUILLE-BRAS-OSCILLANT-/181283839463?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2a355bdde7
bikerz- novice
Ok merci. J'ai serrer comme j'ai pu j'irais faire contrôler ça chez kawa.
bikerz- novice
Je viens de voir qu'il y a la même chose en plus petit qui tient le moteur .... Sont chiant kawa avec ses écrous
bikerz- novice
Ok c'est juste une sécurité alors merci
bikerz- novice
Maintenant il vaut quand même les serrer au bon couple chasse goupille et marteau c'est bon pour les barbares
Ceux qui m ont racheter une brele de med actes de barbarie. .. et j en ai pas remonte qu une..
Bref..
Bref..
Douille adéquate + clé à cliquets ou marteau + chasse-goupilles, c'est pareil, tu ne sais pas à combien tu sers... Parce que la clé dynamo, j'en connais pas beaucoup qui s'en servent (et encore, pour ceux qui en ont une).
Encore des axes de roues ou un PSB je ne dis pas, mais un contre écrou d'axe moteur/BO...
Le bras j'ai serrer a fond et je vérifierais dans 100km voir si ça se desserre....
bikerz- novice
C'est pareil si on veux il faut quand même le serrer a 98Nm avec un marteau et chasse goupille c'est plus compliqué . Pour les clé dynamo il suffit une fois d'investir ça rend de grand service. Tout les bon mécano se servent de clé dynamo sbk moto gp mais bon chacun fait comme il veux
Sauf qu'aucun de nous ne roule en WSBK ou Moto GP!
Pour la plupart d'entre nous, ça fait un gros investissement pour s'en servir une ou 2 fois.
D'ailleurs même en concession, il y en a plus d'un qui ne s'en sert pas.
Pour m'être amusé à faire des serrages à la main et ensuite contrôler avec une clé dynamo à combien c'était serré, et bien au marteau, les 98Nm on peut les atteindre très facilement. D'ailleurs c'est le même principe qu'avec une clé à chocs, mais avec plus de force.
en fait le soucis du marteau c'est que ça marque l'ecrou
bikerz- novice
Tu sais flo mon matériel je l'achète petit a petit j'en avait marre des clés merdique j'ai tout pris en facom sauf les clé dynamo en bêta et je peux te dire que je m'en serre souvent et aussi pour la voiture. Fini cette impression j'ai serré assez fort ou pas quand ca fait clic c'est bon
perso j'ai plutot peur de serrer trop fort
bikerz- novice
va y quand même mollo c'est de l'alu c'est très fragile
Ou alors tu sacrifies une douille normale en faisant des crénaux à la disqueuse.C'est ce que j'avais fait.
stinger- King of Road Races
Pareil que stinger
Je me suis modifier une douille à la disque use.
Pour les serrage à la clé dynamométrique c'est pas pour être sûr que c'est bien serre. (En général tu sers toujours plus au jugé qu'à la clé dynamo)
Justement ça sers à pas trop serrer.
Un vis (ou tige filetee) est efficace quand elle est sous tension c'est à dire que le métal est étiré de façon élastique
Il ne faut donc pas dépasser le domaine élastique sinon le serrage n'a plus son élasticité.
On peut même aller jusqu'à la rupture
billy-boy- Maitrise la piste
» soudure sur bras oscillant (conseil)
» bras oscillant
» vis de bras oscillant
» Demontage bras oscillant
» bras oscillant ZX10R 2012
» bras oscillant
