montage chrono starlane/alfano
Salut les ZX10riens
je viens de m'acheter un chorno Starlane (beaucoup plus petit qu'un alfano et meme fonction) mais j'arrive pas à trouver de la place sur le tabkeau de bord pour l installer. Et vous vous l'avez mis où le votre? si vous avez des photos je suis preneur. POur un info j'ai un ZX10 k8
GOLDEN- pose le genoux
Re: montage chrono starlane/alfano
sur le 04 j ai recupere la fixation de l amorto de direction et je l ai mis dessus..
ah ouai pas bete! avec l alfano y a une fixation de livrer mais sur le starlane que j'ai c'est fixation par velcro c'est ca qui m'embete et y a rien sur le tableau de borde qui fasse 5cm de surface plane pour fixer les deux velvro et coller le chrono dessust lol
faut faire une patte en alu...
Ouai c la mission un peu
un support au dessus du compteur?
ouai j'ai essayé mais bon ca a pas l air top pour tenir .
Sinon est ce qu il y en a qui ont ce modele? parceque si j'ai bien compris la notice en anglais faut que le compteur soit face au sol, ca veut donc dire qu'on ne peut pas le mettre à l'intérieur des carénages?
sinon a cet endroit..
en rouge le starlane, en bleu la pate de fixation..
t es pas loin de ce que j ai fait steau, sauf que j ai mis à droite par choix esthétique car a gauche les fils etaient trop visible meme si pour le coup le chrono aurait été plus lisible. Mais je me dis que c'est pas plus mal car comme ca je n'aurai pas les yeux rivés sur le chrono et je me concentrerai sur la piste
Lisible avec le bocal ?
ben à 50% un peu comme sur la photo quoi et encore quand je suis pas couché. Mais bon j'ai pas trop le choix. A gauche les fils se voient beaucoup, là a droite j'ai pas terminé mais les fils ne seront presque plus visible car je vais les attacher avec un rilsan à un cable qui passe juste sous le cache noir alors qu'a gauche ben il n'y a aucun cable auquel se relier. Le top ca aurait été au niveau du compteur ou amorto de direction mais bon des qu il s agit de bidouiller je fais toujours ce qu il faut pas lol donc je vais test comme ça lundi à carole on verra bien. Déjà faut que je me prenne la tete pour le capteur aussi à essayer de trouver un endroit pas trop exposé.
a moins que quand on se voit tous à une journée piste steau me trouve un truc alu là pour tout tenir comme sur son schema
de l alu.. je dois en avoir un metre en bande dans le garage.. moi et les pattes alu c est une histoire d amour..
donne moi les dimensions et je dois pouvoir te faire ca sans probleme..
ok ca marche merci steau je te donne ca t aleur ou demain car madame a fait a mangé et gueule parceque c est froid
pas de souci
steau28 a écrit:sinon a cet endroit..
C'est ce que j'ai fait pour l'alfano !!
Par contre, j'ai cramé mon câble a issoire ...
a force de tricher le chrono avec un aimant le cable il a pas aime..
meme pas.. chui surtout deg de pas avoir ete la pour te mettre une vieille pillule..
entraine toi bien l année prochaine je reitere la meme que l année derniere..
un support entre le neiman et le bocal ?
ben finalement je l ai mis à gauche lol j espere juste le cable va pas cramer parceque je l ai passer par des endroits proches du moteur. Je vous fais des photos t aleur et un tuto
bon le montage apparemment a été bien fait vu que ca marche mais maintenant j'ai un autre soucis que je vais mettrre dans un autre post.
» [rch]Chrono alfano ou starlane
» conseils montage d'un shifter starlane sur un zx10R 2011
» infos starlane
» starlane athon rw
» [recherche] capteur magnétique pour chrono Starlane Stealth
» infos starlane
» starlane athon rw
