starlane athon rw
starlane athon rw
je viens de monter le starlane athon (chrono gps), et j'ai besoin d'un renseignement:
Quel est la couleur du fil au connecteur du compteur qui correspond au speed sensor (indicateur de vitesse enclenché).
Merci d'avance
Merci d'avance
gexouille- novice
Re: starlane athon rw
en fait il parait que c'est le même fil depuis plusieurs modèle de 10R... pour ceux qui ont des modeles plus anciens....des fois que!
gexouille- novice
gexouille a écrit:en fait il parait que c'est le même fil depuis plusieurs modèle de 10R... pour ceux qui ont des modeles plus anciens....des fois que!
si c'est le cas tu devrais avoir ta réponse ce soir ... sauf si ce midi je te chop l'info
» Cablage Athon XS Capteur de vitesse zx10r 2014
» infos starlane
» Alfano ou Starlane ?
» montage chrono starlane/alfano
» chronometre starlane stealth CM : comment ca marche?
» infos starlane
