chronometre starlane stealth CM : comment ca marche?
GOLDEN
J'ai monté un chrono starlane stealth CM sur ma meule mais j'arrive pas à le faire fonctionner correctement. C'est a dire qu'il compte les intermédiares pour des tours ca fait je me retrouve avec des sessions de 58tours lol et j'ai pourtant mis qu il y avait 3 marqueurs mais ca ne marche pas. Est ce que quelqu'un en a un et qu'a t il mis dans les parametres? merci d avance
GOLDEN- pose le genoux
Re: chronometre starlane stealth CM : comment ca marche?
Detterage !!!!!!!!!!
quelqu'un connais bien ce chrono ????
faut demander a lucos il vient d en mettre 1 et ça marche bien
lolo- novice
euh ouai, je pense plustot que Lucos il est passé au GPS, non ?!
Bon je suis toujours emmerder avec mon chrono Starlane...
le capteur ne captant pas sur la piste, et captant une fois sur 10 avec un aimant, j'ai tout essayé ! chrono en 9V, en 12V, vérifié la réparation du fil, secouer le capteur... Que dalle !!!!!!!!!! Et bien évidemment on ne trouve plus de capteur magnétique neuf
j'ai donc désaucé le capteur pour voir ce qu'il y avait dedans !
voiçi donc ce qu'il y a dans un capteur magnétique de Starlane :
De ce coté le capteur (c'est moi qui est mis le scotch, car j'ai cassé le dessus du capteur..)
Et de ce coté les composant (en haut de la photo, il manque un composant (genre de circuit avec 8 pattes), pièce qui était déffectueuse sur mon capteur je pense)
Donc question; est-il possible d'adapter un capteur d'Alfano sur un chrono Starlane ???
mon souçi, c'est que Starlane il y a 3 fils sur le capteur, et Alfano 2 fils visiblement... ???
Sinon je sais qu'il est possible de se fabriquer un capteur, mais comment le brancher sur la Starlane avec les 3 fils ???
Un pote met un partiel un sa marche nickel!! (Il roule à lédenon et alès)
Est ce que tu as essayer?
tony.56- novice
chronometre starlane stealth CM : comment ca marche...Pas!
Oui deux fils sur l'alfano. En fait ce n'est ni plus ni moins que du cable coaxial.
Je ne me suis jamais trop penché sur le fonctionnement de l'alfano, mais doit bien y avoir moyen de faire quelque chose...
Tu sais à quoi ils servent tes 3 fils? Un plus, une masse, et un signal?
J'ai trouvé deux capteurs d'occas pour 30 euros (livré ) sur motopiste !!! donc du coup pas besoin d'adapter un capteur !
Mais en fouillant sur le net, j'ai trouvé sur un forum, un mec à remplacer le capteur d'origine par un capteur ILS classique, sauf qu'il a juste supprimer le fil + du capteur (le rouge je crois..) et visiblement sa fonctionne nickel !
içi >> http://emoto.com/forums/piste.php?tid=1370618&rub=&type=&s=1&p=147&tp=-1
Donc l'alfano doit fonctionner via un retour de masse.
Mais t'avais acheté un capteur défaillant? Le mec avant toi l'avait bien bidouillé!
Flo a écrit:Donc l'alfano doit fonctionner via un retour de masse.
j'ai acheté le chrono, en sachant que le capteur déconnait.. je pensais pouvoir réparer le capteur, au pire même le changer, mais je pensais pas que l'on en trouvais plus des neufs ! ce qu'il y a de sure, c'est que le chrono fonctionne très bien juste le capteur qui captait une fois sur 10 avec un aimant, et pas une seule fois sur la piste !
j'avais payé, chrono + capteur 85 euros !
d'après le vendeur, les 2 capteurs que je viens d'acheter fonctionne, un nickel et un réparer aux niveau du fil !
Donc c'est tout bon et ça devrait enfin être la fin de tes soucis!
Flo a écrit:Donc c'est tout bon et ça devrait enfin être la fin de tes soucis!
c'est claire !!!
shifter réglé, sélecteur de vitesse re-refait, et reste le chrono.. Mais on devrait pouvoir mettre du gaz sans problèmes à Bresse !
D'ailleurs nous on risque d'y aller rouler le mercredi soir, si c'est toujours ouvert... Faut que je leur demande !
sa te dit ?
Si je ne dis pas de bêtise, ça se fait toujours.
Le mercredi de la veille du jeudi de l'Ascension? Ben... Faut voir!
Flo a écrit:Si je ne dis pas de bêtise, ça se fait toujours.
oui c'est ça !! j'ai réussi à avoir mon mercredi, du coup on remonte chez mes parents le mercredi matin, et le soir au circuit, histoire de se remettre le circuit..
» [recherche] capteur magnétique pour chrono Starlane Stealth
» [Chronomètre piste] Alfano ou Starlane ?
» Passer en mode "Race - Chronomètre" au compteur ZX10 2011-12
» RAPIDE BIKE.... comment ca marche :)
» infos starlane
» infos starlane
